Atmega8 und Atmega48 programmieren bei falschen Fuse-Bits
OP #642657
Also beim Atmega8 weiß ich gar nicht mehr was ich da eingestellt habe?
kann ich das irgendwie rausfinden.
Und was muss ich an den Atmega48 ranklemmen bei diesen Fuse
einstellungen damit ich wieder ran kommen:
hfuse: 0xdd = ext.reset, no DW, SPI, no watchdog, no save eeprom, BOD
2.7V
lfuse: 0xe0 = divide/1,no clock output,fast raising power,external
Oszil.
Cu Kami
#642729
Die Taktquelle ist auf "external clock" konfiguriert. Da musst Du an
XTAL1 einen entsprechenden Takt von einem Quarzoszillator oder
Funktionsgenerator einspeisen. Damit sollte es gehen. Wenigstens hast Du
die RSTDISBL-Fuse nicht programmiert. In dem Fall würde tatsächlich nur
noch der HV-Parallel-Programmer helfen.
Beim Mega8 kann man auch nur versuchen, mit einem externen Takt an XTAL1
zu programmieren. Wenn auch das nicht geht, dann ist vermutlich
tatsächlich die RSTDISBL-Fuse programmiert.
