Interrupt auslösen AT91SAMXXXXX
Gast #642846
Datenblatt. (Ok, das ist kein richtiger Satz :))
Im groben: ISR schreiben, ISR in den AIC eintragen (Datenblatt), pin
change interrupt im PIO controller aktivieren (Datenblatt), PIO
controller konfigurieren (Datenblatt), Takt für PIO aktivieren
(Datenblatt).
Alternativ kann ich dir die Beispiele von Martin Thomas ans Herz legen.
OP #642897
Hallo Frank
danke für die Antwort!
Hart du zufällig noch einen Tip wo man das noch nachlesen kann?
Martin Thomas benutzt eine lib_AT91SAM7S64_H die ich nicht kompliieren
kann!
Ich benutzte Ecplise-yagarto-openocd-olimex(ARM-USB-OCD)-Olimex EK
Board.
Vielleicht auch hier eine Idee?
Tobi
OP #643037
also ich habe einfach mal die lib_AT91SAM7S64_H in mein Projekt kopiert
und dann in meiner main folgende Zeile kopiert:
AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED2 );
folgende Fehlermeldung bekam ich dann wenn ich unter Ecplise das "Build
Project" gedrückt habe:
make -k all
.compiling
arm-elf-gcc -I./ -c -fno-common -O0 -g main.c
..linking
arm-elf-ld -v -Map main.map -Ttest123.cmd -o main.out crt.o  main.o
button2isr.o isrsupport.o lowlevelinit.o libc.a libm.a libgcc.a
GNU ld version 2.17
main.o: In function `main':
L:\Workspace\TEST mit Pollen/main.c:22: undefined reference to
`AT91F_PIO_ClearOutput'
make: *** [main.out] Error 1
make: Target `all' not remade because of errors.
Hoffe, du hast eine Idee!?
Tobias
OP #643069
in den gleichen Ornder kopiert.....merh nicht.
Da es ja eine header Datei sit habe ich sie nicht mit include
eingebunden!
Kann es sein, daß der Compiler die lib_AT91SAM7S64_H nicht versteht,
obwohl sie Ansi C entspricht, zum Beispiel weil irgendwelche
Schlagwörter ihm nicht bekannt sind?
Tobias
Gast #643096
Du musst sie einfach mit include einbinden. Die Funktionen sind inline
in dieser Datei programmiert. Woher soll denn der Compiler wissen, dass
diese Datei dazugehört?
Am besten, du nimmst eines der Beispielprojekte von Martin Thomas und
löschst die unnötigen Dinge raus.
