ATmega8 TWI <- ATtiny26 USI TWI, clock stretching?
OP #646514
Hi.
Wollte mal ob ich mit meinem ATtiny26 als Slave ein Clockstretching
fabrizieren könnte und mein ATmega8 als Master auch gewillt ist darauf
zu reagieren bzw. zu hören. Mir ist nämlich aufgefallen dass in der ISR
des Tiny teilweise zuviel Code abgearbeitet werden muss und der Bus
schon weiterläuft während der Tiny noch am schaffen ist.. das resultiert
dann in einem NACK bzw Fehler eben..
kann ich die clockleitung beim Tiny USI auf low ziehen indem ich einfach
das PORT-bit auf low setze und das DDR-bit auf high? Kommt der Mega
damit klar?
mfg PoWl
Gast #646527
Vermutlich ja!
Du musst nur darauf achten, dass der Master SCL nicht aktiv auf High
zieht, sondern diese Aufgabe dem Pull up Widerstand überlässt. Wenn der
Master die übliche TWI-Implementierung verwendet, macht er das so. Ein
kleiner Schutzwiderstand in der SCL-Leitung wird Schäden vermeiden.
Michael
OP #646531
beim ATmega8 vertraue ich voll und ganz auf das TWI-modul. Ich probiere
das eben mal aus.. so eine scheisse ich beschäftige mich schon seit
einer ganzen Woche mit dem scheiss USI!!!
//Edit:
So, habe das mal versucht aber jetzt geht irgendwie garnix mehr.. beim
Daten senden bleibt er einfach hängen. Bzw. der Master empfängt kein
ACK.. scheint wohl nicht auf den Slave warten zu wollen. Kann ich das
irgendwie überprüfen?
