LIN mit 100 Nodes
Gast #651219
Welche modifikation muss ich durchfuehren um ein Lin Netzwerk mit 100
Nodes zu benutzen. Wenn ich den empfangs Kondensator auf von 220 pF auf
82 pF reduziere komme ich wieder in den 10 nF max bereich, laut der
Spezifikation.
Natuerlich kann ich das Ident Field nicht effektive nutzen da es nur bis
64 identifier hat. Aber die NAD Adresse geht ja von 1 bis 126.
Vielen Dnak im Voraus fuer Eure Kommentare.
Gruss Fleming
Gast #651754
So genau habe ich die LIN-Spec jetzt nicht im Kopp, aber für 100 Nodes
ist LIN nicht spezifiziert. Die Kondensatoren sind doch aus EMV-Gründen
drin, damit die Flanken nicht zu steil werden. Notfalls geh noch weiter
runter, denn bei 100 Nodes gibt es noch genügend Leitungskapazitäten
(die abstrahlen und auch aufnehmen....). Ich nehme mal an, daß du noch
einige Probleme aus elektrischer Sicht bekommen wirst oder aber soweit
rumfrikkeln mußt, daß aus LIN was LIN-artiges wird, also sich von der
Norm wegbewegt. Ich kenne LIN-Busse mit 20 Slaves, aber 100?
#651781
Oh ja:
Der eine zieht I²C quer durch's Haus, der andere hängt 100 Knoten an LIN
und der dritte bohrt seine Löcher in Stahlbeton mit'm Korkenzieher.
Spezifikationen sind dazu da umgangen zu werden und der größte Unfug auf
dieser Welt scheint zu sein, dass man für verschiedene Aufgaben
verschiedene Werkzeuge erfunden hat...
#652323
Hallo Fleming,
rückst Du noch mit ein paar weiteren Randbedingungen der Implementierung
heraus (Übertragungsrate, Leitungslänge, Echtzeitanforderungen,
Topologie)? Dann könnte man vielleicht ein paar sinnigere
Kommentare/Empfehlungen geben...
(Oder wird auch bei SunSil das Pflichtenheft nach der Entwicklung
geschrieben? ;-))
(Firma: SunSil AS) #652654
Hi Stefan,
naturlich, ca 100 PIC16F Microcontroller auf 2 qm Fläche verteilt, also
eng an eng. Die Geschwindigkeit spielt keine wirkliche Rolle ca. 10
kbits/s.
Die Gesammtleitungslänge wird die 20 m Marke in den 2 qm nicht
überschreiten eher 15 m. Die Aufgabe ist es das ein Master alle 100
Clients steuern kann (keine Echtzeit oder Topologie Anforderungen). Es
muss möglich sein alle Clients nach einander einen Befehl zu geben und
das am besten inerhalb einer sekunde. Der Befehl wird so ca 25 bit lang
sein.
RS485 ist zu teuer und hat einen zu komplexen Transreceiver.
Gibt es sonst eine Möglichkeit mit dem EUSART vom PIC einen BUS mit 100
Clients zu betreiben?
Vielen Dank im Voraus,
Fleming
Gast #652660
Wieso nimmst Du nicht leistungsfähiger Prozessoren, dann lässt sich die
Zahl sicher senken, oder nicht? Du schreibst, dass es keine
Echtzeitanforderungen gibt, d.h. es sollte kein Problem sein.
(Firma: SunSil AS) #652675
Hallo Peter,
Danke für die gute Idee.
Leider ist das nicht möglich, da jeder Processor ein eigenes analoges
Gerät steuert. ... Doch es wäre rein Theoretisch möglich das ein
Processor 2 vieleicht max 4 Geräte steuern könnte. Also bleiben mir dann
noch 25 bis 50 Clients auf dem Bus. Immernoch recht viele für das reine
LIN Protocol. (MAX 16).
Mfg
Fleming
Gast #652822
Wenn keine Potentialunterschiede vorhanden sind (nehme ich an wenn alles
auf 2m² installiert wird) dann einfach die Serielle Schnittstelle
verwenden und auf OpenCollector mit Pullup umsetzen = billiger Treiber,
vielleicht mit kurzschlussfesten "Transistor".
Master serial out -> an serial in von allen Slaves
alle serial out der Slaves -> gemeinsam an serial in von Master
Interface wäre auch mit Optokoppler moeglich.
(Firma: SunSil AS) #652842
Hallo Peter,
Super das hört sich doch gut an.
An sowas habe ich auch gedacht, als Protocol wollte ich LIN nehmen, weil
der genau diesen Driver benutzt, den du beschrieben hast.
Wie würdest du es mit der Adressierung der einzelenen Slaves machen?
Leider habe ich große potenzial unterschiede. Bis 300 Volt. Ich habe mir
vorgestellt das ich das mit Optokopplen oder anderen Galvanischen
trennungen beheben kann.
Hast du noch eine gloreiche Idee wie man das sonst noch beheben könnte?
Mfg
Fleming
Gast #653048
Wenn deine Message max. 25 Bist ist hast du immer noch 4 leere Bytes pro
Identifier. Eine Lösung wäre 2 Slave hören auf die selbe ID, werten
allerdings jeweils nur das erste oder zweite Signal aus.
