Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Start und Stopbits beim UART senden
von Bastler (Gast)
ich habe ein Problem mit meinem UART und zwar möchte ich Statusregister
eines Bausteins über UART auslesen und habe dazu auch schon die nötige
Routine geschrieben.
Ich muss ein Byte 0x1D übertragen, das der Baustein mir den
Registerinhalt zurückschickt. Das schicken von 0x1D funktioniert auch
soweit wunderbar, leider Antwortet mir der Baustein nicht. Jetzt habe
ich volgende Vermutung:
Im Datenblatt des Bausteins steht es müssen immer 10 Bit übertragen
werden. Das heißt 1 Startbitt (lowBit) dann 8 Datenbits und ein Stopbit
(highBit) Jetzt habe ich bei meinem UART über das UCSR1C Register ein
Stopbit eingestellt, Leider kann ich da aber kein Startbit definieren
oder?
Das gibt zusammen mit den 8 Datenbits eben erst 9 Bits und vielleicht
Antwortet der Baustein mir deshalb nicht?!?!? Wie bekomme ich ein
solchen Startbit (lowBit) vor mein eigentliches 0x1D welches ich sende??
Gibts da ne einfache Möglichkeit?
Vielen Dank schon mal
Simon
von crazy horse (Gast)
zumindest ein Start- und ein Stopbit werden automatisch von der U(S)ART
im asynchronen Modus hinzugefügt, du sendest also in jedem Fall min.
10bit. Weiss im Moment gar nicht, ob man bei den Atmels auch mehr als 1
Stopbit senden kann, ich habe bis jetzt immer 8N1 verwendet.
Wie heisst denn der "eine Baustein"??
von Severino R. (severino)
Der UART generiert das Startbit automatisch.
Es kann auch nichts Anderes als genau EIN Startbit geben, anders als
beim Stopbit (1, 1.5, 2).
von Karl H. (kbuchegg)
Das Startbit wird sowieso immer gesendet, das brauchst du nicht
extra einstellen. Das Startbit ist auch immer 1 Bit lang
Wegen der Stopbits. AUch wenn du 2 einstellst muss es egal
sein. Das Stopbit regelt im Grunde nur die Länge der Pause,
bevor der Sender wieder senden kann. Wenn also der Sender
2 Stopbits eingestellt hat, dann macht er einfach nur eine
längere Pause bevor das nächste Startbit kommt.
Dein Problem muss an anderer Stelle liegen.
Verwendet das Gerät Hardware-Handshake?
Oder ist möglicherweise die Baudratenerzeugung nicht in Ordnung (das ist
eine beliebte Fehlerquelle)?
Hast Du mal anstelle des von Dir anzusteuernden Gerätes einen PC mit
einem Terminalprogramm (Hyperterminal) oder einem
Schnittstellentestprogramm (Bray, hterm) angeschlossen?
von Bastler (Gast)
Jipi....
Es funktioniert,
vielen Dank für die vielen schnellen Tips!
Das Forum hier ist echt der Hit!
Danke
