Servo mit PWM Startup Problem
OP #654069
Hallo!
Ich habe vor ein umgebautes Servo als Antrieb zu verwenden.
Hier ist mein erstes Programm:
int main(void) {
//Set PORTB1 pin as output
DDRB=0xFF;
//TOP=FCPU/2N*50
//FCPU=1 0000 000, N1=1
//Phase Correct and Phase and Frequency Correct PWM
//Clear OC1A/OC1B on Compare Match when up-counting. SetOC1A/OC1B on Compare Match when downcounting (1<<COM1A1)| (1<<COM1B1)
//TOP=ICR1 = 10 000
//Prescaler = 1
// 1ms - 500, 2ms - 1000
// Motor 2B middle  OCR1B = 719
// Motor 1A middle  OCR1A = 697
TCCR1A = (1<<COM1A1)| (1<<COM1B1) | (0<<WGM11);
TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<CS10);
ICR1 =  10000;
OCR1A = 697;
OCR1B = 719;
for (;;) {
23
24
Dadurch sollten sich beide Servos nicht drehen. Allerdings wenn eine
Spannung angelegt wird, drehen sie sich kurz. Wie kann man verhindern,
dass beim Einschalten von dem AVR eine Spannung auf dem Ausgabepin
angelegt wird?
