Suche Idee, Protokoll für bidir serielle Kommunikation
Gast #654609
Ich suche eine Idee, Protokoll für serielle schnittstellen
Es soll folgende Dinge beherrschen:
es darf nix ausmachen wenn mal ein Byte verloren geht
Fehlerkorrektur bzw. erkennen von Datenfehlern und wiederanfordern von
dem Block
Unterbrechung im Betrieb erkennen und wieder synchronisieren bei
Verbindung
usw....
Für so was bietet sich eine Blockweise Übertragung an. Jeder Block eine
ID CRC usw. Wie erkennt der Empfänger wo der Block anfängt usw.. usw...
Falls irgendjemand Ideen, Links uvm hat o soll er sich bitte hier
melden.
Mfg
Ulrich
Gast #654876
gleichberechtigt
z-modem klingt schonmal ganz interesannt. Blockweise Übertragung, CRC
Allerdings vermisse ich noch den Punkt. Was ist wenn mal ein Byte
verloren geht, dann würde eventuell das startbyte vom nächsten Paket als
crc interpretiert werden? Muss man da eventuell eine Präambel senden?
4Bytes z.B.?
Dann würde der empfänger ja merken wenn die empfangene Struktur
nichtmehr stimmt.....
Aber wenn jetzt die übertragung in beide richtungen gestört war, was
dann? dan kann ja der empfänger nichtmal mehr dem sender mitteilen das
es probleme gibt?
Auf diesen Punkt geht weder x/y/z-Modem ein?
PS: Natürlich bin ich mir bewusst das es für mich nix fertiges gibt, und
ich das selber rogrammieren muss, aber ich suche ja nur die Ideen und
Vorlagen.....
Gast #654888
Eine gute und einfache Methode seriell Daten zu übertragen ist die
Signalspreizung.
Solange 50% + 1Bit der Daten durchkommen wird das Signal erkannt.
Soviel ich weis wurde das gleiche Prinzip beim Voyager-Projekt
verwendet.
Das Ganze Funktioniert so:
Jedes Bit wird mit einer ungeraden Anzahl von Bits exclusiv verodert und
gesendet.
So wird jedes Bit mehrfach versendet.
Wenn man z.B. einen String aus 99 Bits verwendet wird jedes Bit 99 mal
gesendet.
(Der Vorteil dabei ist dass es gleich ein wenig verschlüsselt wird.)
Solange 50 Bits durchkommen wird das Signal verstanden.
Wenn man das Ganze nocheinmal invertiert sendet und eine Checksumme
verwendet, wird die Empfangssicherheit erhöht.
#654895
HDLC und LAPB sind geeignete Stichwörter für deine weitere Suche.
Einige Eigenschaften:
CRC-gesicherte Blockübertragung
Block-Startbyte wird in den Daten durch Escapesequenz abgebildet.
Wiederholung beschädigter Blöcke
Gleichzeitige Bestätigung mehrere Blöcke (bei sehr langen
Übertragungsstrecken ungemein mützlich)
Gast #655056
viel zu teuer......... 1€pro Stück wäre für meinen Zweck OK
ich habe mir jetzt alles durchgelesen und suche mir das raus was ich
benötige und definiere mein eigenes Protokoll:
START;CONTROLL;LENGTH;DATEN;CRC;STOP
Und fertig.
