Interrupt ATMEGA8
Gast #657822
Hallo *,
habe mal wieder ein kleines Problem zw. Hard- & Software.
Ich möchte wenn an PB0 ein low (GND) anliegt, einen Interrupt starten
ausführen der in der Routine einen Zähler Incrementiert. Im AVR Studio
4.0 klappt dies ohne Probleme, aber in Hardware leider nicht. Habe den
internen Pullup an PB0 aktiviert und einen Taster angeschlossen der
gegen GND kurzschließt. Wie gesagt per Simulation alles OK, aber
Hardware .... :-(
Kann mir jemand sagen, ob der GCC coder richtig ist, oder ob ich dort
wieder einmal einen "Logicfehler" drinnen hab?!
Hier einmal der GCC Teil, für den Interrupt:
// ********** Impulszähler Start **********
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
     pulse ++;// ISR-Code
    //später rein gekommen zum debuggen
  PORTB |= (1 << 3);
  for(i=0;i<100000;i++){ }
  PORTB &= ~(1 << 3);
// ********** Impulszähler Ende **********
// ICP Interrupt initialisieren
TIMSK |= (1<<TICIE1);  //((TIMSK | 0b00100000);
TCCR1B = (TCCR1B | 0b00100000);
Zu Debuggzwecken habe ich die Interruptroutine erweitert und eine LED an
PB2 angeschlossen. Aber nichts. Der ATMEGA8 springt nicht in die
Interruptroutine.
Danke schon mal an euch.
Gast #657987
Ja, den Globalen Int. habe ich eingeschaltet.
Vor meiner while Schleife steht ein sei()
Aber den Timer Int. ....
Ich denke du meinst das hier
TCNT1H = 0;
TCNT1L = 0;
Das habe ich nicht ich getan. Werde ich morgen direkt einmal testen.
Habe die Hardware nicht hier.
Danke!
Gast #657996
PORTB |= (1 << 3);
PORTB &= ~(1 << 3);
Und dann die LED an PortB.2??
Kann auch gut sein, dass die Schleife, da offensichtlich nichts
sinnvolles drin, wegoptimiert wird, liegt aber an Compiler und dessen
Einstellungen.
Ansonsten läuft den Timer gar nicht (CS00..CS02 in TCCR1B), ICP-ISR
sollte aber eigentlich trotzdem angesprungen werden?? Weiss ich gar
nicht, nie probiert.
Bleibt noch diese Zeile:
magic numbers? wahrscheinlich meinst du ICES1, du setzt aber Bit5, das
gibts gar nicht, zumindest nicht dokumentiert.
Bleibt als letztes das Prellen des Schalters.
Gast #658040
@ Interrupter: steht oben im text : ATMEGA8
@  crazy horse: das mit der Hardware (LED) stimmt. Ist jedenfalls der
richtige PORTB an dem das LED hängt. Entprellen eigentlich auch egal, da
auf jeden Fall der Interrupt angesprungen werden soll. Kommt der
Kontakt, dann rein in den Interrupt. Und das passiert ja nicht :-(
OK. Ist das erste Mal für mich, das ich was mit einen Interrupt progge.
Das mit der Schleife habe ich mal rein gemacht, damit die LED lange an
ist.  Werde dann auch noch mal den Tipp mit der Schleife befolgen, wenn
nichts geht (irgendeine Variabel hoch zählen lassen, oder so).
Wie müsste denn die Initialisierung aussehen von dem Teil des Codes?
Danke nochmals,
Gast #658114
tja, das ist die Frage, ob du die LED noch blitzen siehst, wenn die
Schleife (die die Verzögerung sein soll) wegoptimiert wird. Ich weiss es
nicht ob, nur ne Vermutung - da hilft nur ein Blick ins listing.
"Wie müsste denn die Initialisierung aussehen von dem Teil des Codes?
TCCR1B = (TCCR1B | 0b00100000); "
Woher soll ich das wissen? Ich weiss doch nicht, was die Zeile bedeuten
soll bzw. was du damit bezweckst.
