Hi! Mein Einstieg in ARM gestaltet sich unerwartet schwierig... Ich habe das Olimex ARM7 Modulchen mit dem LPC2148 aus dem Shop gekauft. Dummerweise habe ich nicht gleich einen JTAG Adapter mit bestellt, aber es sollte ja auch über den Bootloader gehen. Da ich von den USB-AVRs das praktische USB-Download gewohnt war, habe ich von den ARMs nichts anderes erwartet... Nun, es geht nicht. Über USB scheint der vorhandene Bootloader nichts zu können und über UART nicht zu wollen. Ich habe den P0.14 mit einem Jumper versehen und RXD0/TXD0 über einen MAX3232 mit der Seriellen des PCs verbunden. Das Philips-Flash Tool in der Version 2.2.3 gestartet und brav Reset gedrückt bei gestecktem Jumper, aber auch ohne. Keine Chance. Es geht einfach nix. Man sieht, dass der Controller bei gestecktem Jumper das ab Auslieferung installierte Mouse-Demo nicht mehr startet, aber er redet nicht mit dem Flasher. Wenn ich Read Device ID mache, dann sehe ich auf auf RXD0 ein Signal, dass den Loader starten soll, bzw. die Baudratenerkennung startet. Auf TXD0 ist 0-Linie. Ich hab jetzt schon ewig viel gesucht, aber leider nur Beiträge mit anderen Kits und anderen Problemen. Hilfe!? Gruß und Dank! Ulrich
Über USB kann er wirklich nicht. Apropos: Welches Modul? Die Adapter- oder die Entwicklungsplatine? Über die Serielle sollte es aber funktionieren (@38400). Was die Adapterplatine angeht: Bei der kann ich im Schaltbild keinen P0.14/BSL-Jumper erkennen, nur den DBG-Jumper für JTAG. Der wiederum sollte beim Bootloader nicht gesteckt sein.
Hi! Das kleine Modul, den P0.14 Jumper habe ich selbst hinzugefügt, sprich das ganze steckt auf einer Lochraster Karte und dort sitzt auch der Jumper. DBG habe ich abgezogen, nachdem ich diesen Hinweis in einem anderen Thread gefunden hatte. 38400 hatte ich auch schon probiert... Moment... Nein, geht nicht. Keine Reaktion auf TXD0 und keine Device-ID im Flash-Tool. Gruß, Ulrich
Die Bootloader der 2136,2148 und 2368 haben bei mir noch keine Probleme bereitet. Ich kann daher nur Anhaltspunkte zur Fehlersuche geben: 1. Rührt sich TXD0 auch dann nicht wenn der MAX232 nicht angeschlossen ist? 2. Soweit ich weiß wartet der LPC auf ein Kommando vom PC. Kommen Daten an RXD0 an bzw. funktioniert die MAX232 Schaltung im Loopback Betrieb? 3. Der P0.31 darf beim Reset nicht low sein. Da gehört etwas Pullup-ähnliches dran oder läßt ihn in der Luft hängen. Ist der Pin vielleicht anders beschaltet? - Michael
Hi! Danke für die Tips. TXD0 gibt nichts aus. Loopback funktioniert. P0.31 hängt über einen seriellen 2k und einen 10k PullUp an +3.3V, er fungiert als Output für die USB-Link LED, als Eingang wäre er aber Schltungstechnisch mit 12k hoch gezogen. Hat leider nicht geholfen. Gibt es keine andersartige Methode um festzustellen, ob der BootLoader lebt? Gruß, Ulrich
Hmm, da fällt mir nur noch eine Überprüfung der Verbindung zwischen Header und den Pins 19+21 ein. Vielleicht ein Kurzschluß mit dem Nachbarpin oder eine kalte Lötstelle. (Ich gehe mal davon aus das du die RX/TX Leitungen gekreuzt hast).
Hi! Also RX/TX sind gekreuzt. Sehe die TX-Daten vom PC hinterm MAX auf dem P0.1, also RXD0. Ergo sollte TXD0 von P0.0 auch wieder auf dem MAX landen. Schließe ich die beiden Pinne kurz, so geht das Echo. Habe mal versucht herauszufinden, ob das Mouse-Demo, dass auf dem Teil installiert ist, etwas mit dem UART macht. Scheint aber nicht so zu sein. Es herrscht Funkstille. P0.31 ist auch messtechnisch high. Beim Mouse-Demo ist P0.0 TXD0 immer low, wie er es auch im ISP Mode ist. RXD0 ist high, klar da ist ein PullUp. Es sind nur 3 Drähte angeschlossen, die Beschaltung rund um dem MAX ist Standard und funktioniert auch schon mit einem AVR. Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass der LPC ein Problem hat. Aber das Mouse-Demo funktioniert immer noch einwandfrei. Gruß, Ulrich
