Verilog Programm Fehler
Gast #658655
hallo zusammen,
module adr_decoder(
  clk,    // Clock Eingang
  adress,    // Eingangsadresse
  sel,
  slave_a,
  slave_b);
   // Info Codes
  input clk, sel;
  input [4:0] adress;
  output [31:0] slave_a;
  output [31:0] slave_b;
  reg [4:0] adress_reg;
  reg sel_A_B;
  always@(posedge clk) begin: select_output
            adress_reg = adress;
            sel_A_B = sel;
              case(adress_reg)
5'b00000:
         begin
(38)  if(!sel_A_B) assign slave_a =
32'b00000000000000000000000000000001;
      else         assign slave_b =
         end
5'b00001:
         begin
32'b00000000000000000000000000000010;
                                  end
endcase
end
endmodule
Kann mir bitte jemanden erklären, warum wenn ich das Programm
compilieren möchte bekomme ich diese Fehlermeldung:
Error: Verilog HDL Procedural Assignment error at adr_decoder.v(38):
object "slave_a" on left-hand side of assignment must have a variable
data type
Danke
#658663
Du kannst nicht ein assign statment in einem always block nehmen. Nimm
einfach mal das assign statements raus. Also:
(38)  if(!sel_A_B) slave_a = 32'b00000000000000000000000000000001;
Für die Zahl könntest du auch schreiben 32'd1 oder 32'h1.
Dann würde das nicht so lang werden.
Gruß,
Günter
#658727
Also ich hab das gerade mal ausprobiert und wenn du slave_a und slave_b
als reg machst dann gehen die Compilierfehler weg.
Was du dann noch machen solltest ist alle Zuweisungen als non-blocking
assignments (<=) umzuwandeln. Dann entspricht das Simulationsergebnis
auch der Implementierung.
Gast #658796
Du hast einen Denkfehler dabei:
In Verilog gibt es zwei Datentypen: reg und wire. Etwas was als reg
definiert wird, ist deswegen noch lange kein Register, sondern ist nur
vom Datentyp reg, kann also beschrieben werden.
Das hat aber nichts mit input oder output zu tun, jeder Eingang und
Ausgang braucht trotzdem einen Datentyp.
#658888
@ na
Damit habe ich auch immer meine Probleme mit. D.h. ob es eine Register
wird entscheidet das drum herum. Also z.B. in Walters Fall hat er einen
always @(posedge clk) block. Das würde doch bedeuten hier wird alles
synchron zum clk signal getaktet. Da werden dann alle reg als Registers?
Worüber ich mich wundere, einen Multiplexer kann ich mit einem wire Type
z.B. erstellen:
wire [1:0] sel;
wire out;
wire in_0, in_1, in_2, in_3;
assign out = (sel == 2'b00) ? in_0 :
             (sel == 2'b01) ? in_1 :
             (sel == 2'b10) ? in_2 :
             in_3;
Jetzt kann das ja auch in einen always Block gepackt werden. Dann wird
daraus:
wire [1:0] sel;
reg out;
always @(*) begin
  case(sel)
    2'b00: out = in_0;
    2'b01: out = in_1;
    2'b10: out = in_2;
    default: out = in_3;
  endcase
end
-- Ich weiss garnicht ob ich das jetzt richtig mit den blocking
assignments gemacht habe oder ob es non-blocking sein müssen? --
Auf jeden Fall muss ich für den Fall mit dem always jetzt auf einmal out
als reg definieren, obwohl es immer noch wie vorher als wire
funktioniert?
Gast #660486
Habe schon lange nichts mehr in Verilog programmiert aber Du brauchst
ein Reg da Du die Werte ein einer @Anweisung uebernimmst und dann auf
unbestimmte Zeit speichern willst.
und
reg [31:0] slave_a;
reg [31:0] slave_b;
mit output alleine kannst Du keine Werte in slave_a behalten, es wäre
also nur möglich
slave_a = xyz;
aber nicht
@edge
  if...
  elseif...
  elseif...
dazu brauchst Du ein Register. Es reicht, wenn Du reg und output den
gleichen Namen gibst. Falls Du das nicht möchtest musst Du in der @
Anweisung deine Werte ins reg schreiben und irgendwo
assign slave_a = myreg;
mfg
Horst
Gast #662195
Ich habe ein Adressen decoder mit verilog geschrieben,als Eingang clk,
und 5 Bit Adresse, als Ausgang 1 von 62 outputs pro steigende Flanke
muss ein 1 haben und die anderen 0,einfacher gibt es nicht!
Als ich das simulieren wollte, hatte ich als Egbebnis nicht was ich
erwartet habe.(Quartus II).
Kann mir bitte jemanden helfen um die Fehler zu finden.
Grüsse
Walter
Also ich habe jetzt nicht genau deine Fehlerbeschreibung verstanden. Ich
vermute mal das du mit dem sel Signal zwischen slave_a1 und slave_b1
umschalten möchtest und erwartest dann das der andere Ausgang 0 ist?
Jetzt ist da nur ein Problem. Unten ist nur der Ausschnitt der case
Anweisung für adress = 0.
 case(adress)
      5'b00000:
      begin
        if(!sel_A_B)    slave_a1 <= 32'b00000000000000000000000000000001;
        else            slave_b1 <= 32'b00000000000000000000000000000001;
      end
Nehmen wir mal an adress=0 und slave_b1 ist selektiert. Mit der
positiven Flanke vom clk Signal wird der Code einmal durchlaufen und
slave_b1 erhält den Wert 1 zugewiesen. -- In dem Durchlauf hat slave_a1
keine Zuweisung bekommen. -- Jetzt wird umgeschaltet auf slave_a1. In
dem Durchgang wird slave_a1 der Wert 1 zugewiesen und hier umgekehrt,
wird slave_b1 nichts zugewiesen. D.h. slave_b1 hat immer noch den Wert
vom vorherigen Durchgang.
Ist das vielleicht der Fehler den du siehst?
Gast #662688
Vielen Dank für die Antwort.
Nein das ist nicht ein Problem und es läuft ganz ok.Das Probleme liegt
in der  Simulation: Wenn ich zB die Adressen von 0 bis 15 als input lege
sollte normalaweise jedes Mal mit einer steigende Flanke ein Ausgang
selektiert(zB für Adresse 00000 und sel=0 wird slave_a[0]
selektiert....usw ).Leider für die Adressen 2,4,8 bekomme ich nicht was
ich erwarte für diesen drei wird immer der Ausgang von der Adresse 0
ausgewählt.
woran liegt das?
Gruss
WAlter
#662797
Ich habe das gerade mal versucht und sehe eigentlich nicht das Problem
was du beschreibst.
Hier der Teil der Testbench der die Daten füttert:
  always begin
    #TB clk <= ~clk;
  end
  initial begin
    $monitor("clk: %d adr: %d sel: %d slave_a1: %d slave_b1: %d",clk, adress, sel, slave_a1, slave_b1);
  end
  initial begin
    clk = 0;
    sel = 0;
    for (i = 0; i <16; i = i + 1) begin
      @(negedge clk) adress = i;
    end
    #50 $finish();
  end
Die Instantinzierung ist rausgelassen.
Der Ausgang von slave_a1 zählt hoch wie es die Logik beschreibt. Was du
hier aber siehst ist das Verhalten das ich beschrieben habe. slave_b1
bekommt nichts zugewiesen in dem Fall.
clk: 0 adr:  x sel: 0 slave_a1:          x slave_b1:          x
clk: 1 adr:  x sel: 0 slave_a1:          x slave_b1:          x
clk: 0 adr:  0 sel: 0 slave_a1:          x slave_b1:          x
clk: 1 adr:  0 sel: 0 slave_a1:          1 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  1 sel: 0 slave_a1:          1 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  1 sel: 0 slave_a1:          2 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  2 sel: 0 slave_a1:          2 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  2 sel: 0 slave_a1:          4 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  3 sel: 0 slave_a1:          4 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  3 sel: 0 slave_a1:          8 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  4 sel: 0 slave_a1:          8 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  4 sel: 0 slave_a1:         16 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  5 sel: 0 slave_a1:         16 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  5 sel: 0 slave_a1:         32 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  6 sel: 0 slave_a1:         32 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  6 sel: 0 slave_a1:         64 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  7 sel: 0 slave_a1:         64 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  7 sel: 0 slave_a1:        128 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  8 sel: 0 slave_a1:        128 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  8 sel: 0 slave_a1:        256 slave_b1:          x
clk: 0 adr:  9 sel: 0 slave_a1:        256 slave_b1:          x
clk: 1 adr:  9 sel: 0 slave_a1:        512 slave_b1:          x
23
clk: 0 adr: 10 sel: 0 slave_a1:        512 slave_b1:          x
24
clk: 1 adr: 10 sel: 0 slave_a1:       1024 slave_b1:          x
25
clk: 0 adr: 11 sel: 0 slave_a1:       1024 slave_b1:          x
26
clk: 1 adr: 11 sel: 0 slave_a1:       2048 slave_b1:          x
27
clk: 0 adr: 12 sel: 0 slave_a1:       2048 slave_b1:          x
28
clk: 1 adr: 12 sel: 0 slave_a1:       4096 slave_b1:          x
29
clk: 0 adr: 13 sel: 0 slave_a1:       4096 slave_b1:          x
30
clk: 1 adr: 13 sel: 0 slave_a1:       8192 slave_b1:          x
31
clk: 0 adr: 14 sel: 0 slave_a1:       8192 slave_b1:          x
32
clk: 1 adr: 14 sel: 0 slave_a1:      16384 slave_b1:          x
33
clk: 0 adr: 15 sel: 0 slave_a1:      16384 slave_b1:          x
34
clk: 1 adr: 15 sel: 0 slave_a1:      32768 slave_b1:          x
35
clk: 0 adr: 15 sel: 0 slave_a1:      32768 slave_b1:          x
36
37
