ATmega128 u Timer2
OP #661274
Hallo Allerseits,
ich mache irgendwo einen groben Denkfehler bei der Programmierung eines
Timer2_Overflow interrupts und find ihn nicht. Ziel des Ganzen soll es
sein, den auf 8Mhz getakteten ATmega128 den Timer2 so zu programmieren,
das ich eine routine ziemlich genau 1200mal pro sekunde aufrufe.
Über den TCCR2 wähle ich zunächst einen 8er von  f/io Prescaler, so das
ich in der Vorstufe schonmal einen 1Mhz Takt für TCNT2 erhalten sollte.
Nun lade ich TCNT2 mit dem Wert 13 vor überlauf (256-13) in der
Initialisierung und bei jedem Interruptaufruf. Ein Softwareteiler, der
bis 64 zählt, sollte nun meine gewünschnten 1200ints/s (ca, muss nicht
genau sein) bringen. Aufstellnung:
8.000.000 Hz interner RCTakt
1.000.000 Hz nach prescaler (TCCR2=CS21)
   76.923 Hz nach Autoreload (TCNT2=(256-13))
    1.200 Hz nach Software (zähler bis 64)
Der Code funktioniert auch, nur der Takt, mit dem meine Routine
aufgerufen wird, ist doppelt so schnell (2400ints/s), als von mir o.g.
berechnet.
Ansich kein Problem; ich setzte einfach den Softwarezähler auf 128 und
gut ist. Das Problem, das ich damit habe: ich verstehs nicht. Der
Interne RC-Resonator kann unmöglich mit 16Mhz laufen und es gäbe auch
sonst nirgens eine 16Mhz quelle. Die lfuse steht eindeutig auf 8Mhz.
#661292
Autorelaod gibts bei den AVRs überhaupt nicht. Und wenn Du den
Reload-Wert in der ISR von Hand da reinschreibst: Lass es. Benutze die
Compare-Einheit des Timers dafür (entweder CTC-Modus oder Timer einfach
durchlaufen lassen und nur in der Compare-ISR zum Compare-Register die
Zykluszahl addieren).
Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, was dazu führen könnte, dass
doppelt so viele Interrrupts kommen wie berechnet...
OP #663254
abgesehen von dem fehlenden Semicolon...
CS21 representiert per define die BitNUMMER. Um das entsprechende Bit zu
setzen, müsste es entweder
#define TC2Prescale _BV(CS21)
#define TC2Prescale (1<<(CS21))
heissen...
Aber es freud' mich zu sehen, daß Andere das auch übersehen und nicht
nur ich so schäl bin :)
#663288
> oder
> heissen...
Das ist mir schon klar. Oder aber das #define so lassen wie es ist und
TCCR2 = 1 << TC2Prescale;
schreiben. Genauso, wie ich es oben angedeutet habe. Eine der beiden
Zeilen ist eben falsch. Kannst Dir aussuchen, welche der beiden.
Wer hat denn hier was übersehen? Wenn Du keinerlei Code postest, dann
kann man in dem Code auch nichts übersehen. Im Moment bist DU hier der
einzige, der das übersehen hat!
