Struct in externem EEPROM speichern
Gast #662639
Hallo!
Ich muß ein größeres Struct in einem externen EEPROM speichern.
(Zur Demo habe ich das Struct hier mal stark kastriert..)
struct tsetup // Datenaufbau für EEPROM-Daten
  int M_Sens_Cor;
  int R_Sens_Cor;
struct tsetup setup;
Die Funktion für das Seitenweise schreiben in das EEPROM ist so
aufgebaut:
(Funktioniert bereits; max. können 64Byte auf einem "Schwung"
geschrieben werden)
char i2c_eep_write_page ( unsigned int Addr, unsigned char * Data, unsigned int Bytes )
So. Nun wollte ich ursprünglich das Struct an diese Funktion übergeben,
wo der Compiler logischerweise eine Fehlermeldung bringt: "incompatible
type for argument 2 of `i2c_eep_write_page'". Der Wert für "Bytes"
wollte ich mit "sizeof(..)" ermitteln.
Die Funktion kann ich leider nicht so einfach ändern, da mit dieser
Funktion noch viele andere Werte ("richtige" Arrays) gesichert werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Struct durch die Schreibfunktion
"quetschen" kann? :o)
Schöne Grüße,
Techniker
#662649
Der Compiler möchte als 2. tes Argument eine Speicheradresse haben.
Er möchte dies in Form eines Pointers auf unsigned char haben.
Den hast du aber nicht. Du hast zwar eine Speicheradresse. Allerdings
in Form eines Pointers auf eine struct.
Da wir aber wissen, dass es der Funktion in erster Linie nicht
auf die unsigned char ankommt, weil sie diese ja gar nicht
als unsigned char auswertet, sondern einfach nur die entsprechenden
Bytes in den Speicher schreiben wird, kann man den Compiler
mit einem cast dazu zwingen, sein Typ-Prüfsystem für diesen
Zweck abzuschalten, und die struct Adresse zu akzeptieren:
  struct tsetup x;
  i2c_eep_write_page( EEPROM_ADDR, (unsigned char*)&x, sizeof(x) );
Gast #662677
wie wär's mit'ner union:
union XYZ
  struct tsetup
    int M_Sens_Cor;
    int R_Sens_Cor;
  unsigned char ByteBuffer[SIZE_OF_STRUCT];
Anstelle der Struct übergibst Du dann den ByteBuffer...
.. solange Dein Compiler unions unterstützt ?!
