Timing Problem Spartan3E LCD
Gast #663600
(Xilinx spartan3E starter Kit)
habe bei meinem Entwurf ein Timing Problem. Vielleicht kann mir jemand
einen Tip geben.
Habe 2 Taktteiler Prozesse die Jeweils unabhängig einen Takt generieren
(1,5 Mhz ADC und ein Signal 6KHz) -das funktioniert denke ich ohne
probleme.
Nun möchte ich ein mit dem Signal betriebene Analoge Schaltung
auswerten.. diese liefert mir eine Sinus der entsprechend der AD wandler
aufbereitet ist, auch 6 KHz.
Ich möchte nur die Amplitude abtasten.
Habe mir dafür eine kleine Statemachine gebaut.. die das AD_COnversions
Signal liefert. Jetzt möchte ich den Wert im LCD in echtzeit Darstellen
und an dieser stelle komm ich nicht weiter...kann mir hier jemand einen
Tip geben..wie man das angehen könnte.. ich hab schon was programmiert
aber das leifert keinen konstanen Wert.. was denke ich daran liegt das
das LCD vom Timing falsch angesteuert wir...
vielen dank..
micha
#663608
@ micha (Gast)
>probleme.
Oder auch nicht. Taktung FPGA/CPLD
Was den sonst?
Kaum. Erstmal musst du konstante Werte bzw. zeiche auf dem LCD ausgeben
können. Dazu musst du die entsprechenden Signale mit den entsprechenden
Zeiten! erzeugen.
AVR-Tutorial: LCD
Dann kannst du deie ADC Messwerte auf dem LCD anzeigen.
MFG
Falk
Gast #663629
hallo,
ich nutze derzeit nur VHDL und keinen PicoBlace oder Microblace
allso der die beiden Taktsignale sind ok..
ok ich hab mich vllt falsch Ausgedrückt. Ich habe konstane Werte von
meinem AD Wandler.
Ich habe auch das Display initialisiert und das geht auch ...
aber ich bekomme es nicht hin das die Anzeige im LCD sich ändert wenn
sich der Abtastwert ändert..
vielen dan Micha
#663633
@ miha (Gast)
Braucht man auch nicht, State machines reichen.
Wie hast du das festgestellt?
Dann stimmt wohl deine LCD Ansteuerung nicht. Oder deine ADC-Auswertung.
Teste mal deine Module einzeln.
Falk
