MSP430F1121A programmieren mit MSP430-FET
OP (Firma: privat) #664288
gibt es jemanden der mir ein Beispielprojekt geben könnte
um mit der "IAR Embedded Workbench IDE" (Starter Version)
einen MSP430F1121A über die Parallelschnittstelle zu programmieren?
.. *.eww (habe nur an Port 1.0 eine LED angeschlossen und das JTAG
Interface)
Ich habe mir die Schaltung von Olimex nachgebaut.
In der IDE kann man aber viele Optionen einstellen und vieles andere
falsch machen..
Es kommt z.B. die Fehlermeldung:
FATAL ERROR
unknown exception in driver (#E1)
Session Aborted!
-> A fatal error has occurred.
The debugger will terminate.
und ich habe keine Ahnung was ich damit anfangen soll.
Roland
Gast #664444
Mit einem Bsp-Projekt wirst Du auch nicht glücklich werden :-)
>falsch machen..
Du wirst nicht drumherum kommen, die User Guides zu lesen!
Einige Tips:
- Unter Project -> Options -> Debugger: FET Debugger auswählen
- Unter Project -> Options -> FET-Debugger: Texas Instr. LPT-IF wählen
  Die sonst voreingestellten Standardwerte sollten für's erste gut sein.
- Wird Deine Schaltung UND Dein FET auch mit Spannung versorgt?
OP (Firma: privat) #665246
- User Guides lesen, ja, nur happerts leider noch etwas an den
Englisch-Kenntnissen.
- Ja, die Schaltung (nur Controller mit LED) wird über das Interface
über den LTP mit 3.1 Volt versorgt.
- Make erzeugt keinen Fehler
- Debug erzeugt folgenden Fehler:
Sat Sep 29 11:10:22 2007: Unknown exception in driver (#E1)
Sat Sep 29 11:10:46 2007: Failed to load debugee:
E:\IAR\430\FET_examples\msp430x1xx\C-source\Debug\Exe\msp430x1xx (C).d43
- Kann da ein Hardwareproblem vorliegen? oder eher Software -
Einstellung?
Danke für Eure Bemühungen
#665344
Da wäre ich vorsichtig. Der LPT liefert eigentlich nicht genug Strom für
sowas. Wenn du den Flash des MSP beschreibst, braucht der recht viel
Strom, eventuell bricht dann die Spannung zusammen.
Ist die Datei denn überhaupt da? Irgendwie irritiert mich das
Leerzeichen im Dateinamen...
OP (Firma: privat) #665502
Ja die Datei ist da und der Leerschlag auch.
Eine externe Spannungsversorgung habe ich auch aufgebaut mit einem LE33.
Ich verwende Windows Vista ultimate und die IAR Software gibt folgendes
an:
IAR Assembler for MSP430
V3.42A/W32 (3.42.1.9)
E:\IAR\430\bin\a430.exe
07.12.2006 10:18:04, 651264 bytes
IAR C/C++ Compiler for MSP430
V3.42A/W32 [Kickstart LMS] (3.42.1.5)
E:\IAR\430\bin\icc430.exe
07.12.2006 13:26:06, 6656000 bytes
(2.2.0.2)
E:\IAR\430\drivers\SoftBaugh\FTD2XXUN.EXE
06.12.2006 10:16:04, 406528 bytes
E:\IAR\430\src\examples\Segger\embOS\embOSView.exe
06.12.2006 10:16:16, 49664 bytes
IAR CSpyBat
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\CSpyBat.exe
06.11.2006 17:59:48, 131072 bytes
IAR Build
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\iarbuild.exe
07.11.2006 09:04:40, 16384 bytes
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\IarIdePm.exe
07.11.2006 08:54:06, 741376 bytes
IAR Library Builder
1.03L (1.3.12.0)
E:\IAR\common\bin\xar.exe
13.10.2006 14:19:58, 98304 bytes
IAR XLIB
3.29M/386 (3.29.0.13)
E:\IAR\common\bin\xlib.exe
13.10.2006 14:21:20, 430080 bytes
IAR XLINK
4.60C (4.60.3.0)
E:\IAR\common\bin\xlink.exe
13.10.2006 14:23:20, 1368064 bytes
IAR C-SPY Batch Simulator Driver for MSP430
E:\IAR\430\bin\430bat.dll
12.12.2006 08:50:56, 131072 bytes
IAR C-SPY Emulator Driver for MSP430
E:\IAR\430\bin\430fet.dll
12.12.2006 08:39:06, 1167360 bytes
IAR C-SPY Library Support Plug-in for MSP430
E:\IAR\430\bin\430libsupport.dll
12.12.2006 08:50:54, 229376 bytes
IAR C-SPY Processor Descriptor for MSP430
E:\IAR\430\bin\430proc.dll
12.12.2006 08:50:48, 1073152 bytes
IAR C-SPY Simulator Driver for MSP430
E:\IAR\430\bin\430sim.dll
12.12.2006 08:31:12, 1617920 bytes
IAR Project File Converter for MSP430
V3.21A/W32 (3.21.1.9)
E:\IAR\430\bin\cwtd430.dll
06.12.2006 10:16:04, 352256 bytes
HIL
1, 2, 2, 0 (1.2.2.0)
E:\IAR\430\bin\hil.dll
06.12.2006 10:16:20, 32768 bytes
SEGGER J-Link MSP430 interface DLL
2.1.1.0 (2.1.1.0)
E:\IAR\430\bin\JLink430.dll
06.12.2006 10:16:20, 114688 bytes
MSP430
Version (2.1.8.1)
E:\IAR\430\bin\msp430.dll
06.12.2006 10:16:20, 212992 bytes
SBMSP430_DLL DLL
2, 1, 6, 0 (2.1.6.0)
E:\IAR\430\bin\sbmsp430.dll
06.12.2006 10:16:20, 245760 bytes
MSP430
Version (2.1.6.0)
E:\IAR\430\bin\SoftBaugh.dll
IAR Workbench Target Descriptor for MSP430
E:\IAR\430\bin\swtd430.dll
12.12.2006 08:50:12, 610304 bytes
IAR Workbench Target Descriptor, Emulator, for MSP430
E:\IAR\430\bin\swtd430fet.dll
12.12.2006 08:30:08, 245760 bytes
IAR Workbench Target Descriptor, Simulator, for MSP430
E:\IAR\430\bin\swtd430sim.dll
12.12.2006 08:29:36, 155648 bytes
FTD2XX library
2.00.11 (2.0.11.1)
E:\IAR\430\drivers\SoftBaugh\FTD2XX.dll
06.12.2006 10:16:04, 69632 bytes
LCD Plugin for EW430
3.42A (3.42.1.9)
E:\IAR\430\plugins\Lcd\lcd.dll
12.12.2006 08:48:54, 118784 bytes
SEGGER embOS IAR-Plugin
1, 0, 4, 0 (1.0.4.0)
E:\IAR\430\plugins\rtos\embOS\embOSPlugin.dll
06.12.2006 10:16:16, 282624 bytes
µC/OS-II KA Plug-in for C-SPY DLL
2.10  2006-03-19 (2.1.0.0)
E:\IAR\430\plugins\rtos\uCOS-II\uCOS-II-KA-CSpy.dll
06.12.2006 10:16:16, 319488 bytes
IAR C-SPY Debugger GUI
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\DebuggerGui.dll
06.11.2006 18:03:34, 962560 bytes
IAR Find In Files
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\FindInFiles.dll
07.11.2006 09:03:18, 98304 bytes
IAR IDE Framework
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\IdeFramework.dll
06.11.2006 17:47:20, 413696 bytes
IAR C-SPY Debugger Kernel
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\Kernel.dll
06.11.2006 17:43:34, 1089536 bytes
IAR Log Window
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\LogWindow.dll
07.11.2006 09:01:30, 163840 bytes
MFCDLL Shared Library - Retail Version
7.10.3077.0 (7.10.3077.0)
E:\IAR\common\bin\MFC71.dll
24.11.2006 18:04:18, 1060864 bytes
Microsoft® C++ Runtime Library
E:\IAR\common\bin\msvcp71.dll
24.11.2006 18:04:18, 499712 bytes
Microsoft® C Runtime Library
7.10.3052.4 (7.10.3052.4)
E:\IAR\common\bin\msvcr71.dll
24.11.2006 18:04:20, 348160 bytes
IAR Project Manager Engine
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\ProjectManagerEngine.dll
07.11.2006 08:50:54, 901120 bytes
IAR Project Manager Gui
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\ProjectManagerGui.dll
07.11.2006 08:58:18, 688128 bytes
IAR Text Editor
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\bin\TextEditor.dll
06.11.2006 18:24:18, 417792 bytes
Shared Library for Xerces-C Version 1.5.1
1, 5, 1 (1.5.1.0)
E:\IAR\common\bin\xerces-c_1_5_1.dll
06.11.2006 17:31:42, 1175552 bytes
IAR Code Coverage Plug-in
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\plugins\CodeCoverage\CodeCoverage.dll
06.11.2006 17:58:34, 167936 bytes
IAR ORTI RTOS Plug-in
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\plugins\Orti\Orti.dll
07.11.2006 09:06:26, 241664 bytes
IAR Profiling Plug-in
4.7A  (4.7.1.1)
E:\IAR\common\plugins\Profiling\Profiling.dll
24.11.2006 18:03:18, 155648 bytes
IAR Stack Plug-in
4.7A  (4.7.1.0)
E:\IAR\common\plugins\Stack\Stack.dll
07.11.2006 09:08:14, 192512 bytes
Gast #665513
Tja, ...
dann sei mal weiter ein fleissiger Betatester.
Und Leerzeichen in Dateinamen meide ich wie die P*st.
Der IAR-Compiler mag die glaub ich auch nicht so.
Gast #666166
> Vielleicht gehts mit dem Virtual PC?
Kannst es ja probieren, gibt es kostenlos als Vollversion. Mein
Parallelprogrammer von TI läuft einwandfrei.
> Mit dem USB Interface hatte es nämlich funktioniert.
> Aber damit kann ich den ..F1121A nicht programmieren/debuggen.
Warum? Was ist es denn für ein USB Programmer?
Gast #1834663
wieso sollte das problematisch sein? IAR läuft unter Vista und J-Link
auch ohne Probleme. Ich wüßte auch nicht, wieso das von der Größe des
Projektes abhängen sollte. Hattest du schon Probleme damit gehabt?
Gruß,
Til
