Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C - Pointer - IAR
von Heschdy (Gast)
irgendwie stehe ich gerade etwas auf dem schlauch.....
möchte gerne auf eine adresse abprüfen aber bekomme es nicht hin...
unsigned char APPFLASH *address;
do
    __watchdog_reset();
    address++;
    if(address == *0x08)
Vielen Dank schon mal
Lass mal den Stern weg und caste den Wert nach (void *)
    if (address == (void *) 0x08)
Ich nehme zumindest an, daß Du überprüfen möchtest, ob "address" den
Wert 8 enthält.
von Heschdy (Gast)
das ganze ist für die programmierung des eeprom und ich möchte das beim
durchlauf gewisse register nicht überschrieben werden. möchte also
überprüfen ob die adrresse = 8 ist.
von Heschdy (Gast)
leider hat es nicht funktioniert
"es hat nicht funktioniert" ist nicht wirklich aussagekräftig.
von Heschdy (Gast)
Entschuldige, :-)
ich kann leider nciht sehr viel mehr dazu sagen, da ich keine
möglichkeit zum debuggen habe.
villeicht nochmals ein wenig ausführlicherer programmausschnit:
do
  __watchdog_reset();
  address++;
  if(address == (void *) 0x08)
  //nichts tun (Speicherplatz der Seriennummer)
  else
  spmEEWriteByte((unsigned long)address & 0xffff, *p++);
while....
Das ist ein bootloader mit welchem ich unter anderem das eeprom
"flashe", nur an gewissen stellen sollen eben die informationen nicht
überschrieben werden, weil dort presets gespeichert sind.
von Rahul D. (rahul)
adress ist doch gar kein Pointer, oder die Funktion ist auch
unfunktionsfähig.
Du musst dich schon entscheiden, ob du einen Pointer oder eine Variable
benutzen willst.
                          ^^^^^^ kannst du dir sparen.
von Heschdy (Gast)
Mache ich das so, bekomme ich den folgenden Fehler
if(address == 0x08)
Error[Pe042]: operand types are incompatible ("unsigned char __flash *"
and "int") C:\.....\loader.c 302
von Heschdy (Gast)
Niemand eine Idee?
Vielen Vielen Dank schon mal im vorraus... :-)
von Ralf H. (heschdy)
habe den fehler gefunden....
muss so heißen:
if((unsigned long)address == 0x08)
Vielen Dank....
