variable Baudrate
OP #666523
habe schon im forum gesucht aber nichts in der art gefunden
und zwar folgendes problem in basic
ich möchte werend das program ausgeführt wird die baudrate am mega 16
ändern (sie soll also variabel bleiben etweder 115200 oder 56200)
jetzt habe ich folgenden code dazu geschrieben
Baud_change:
   If Pind.4 = 1 Then
      Baud = 115200
      Locate 1 , 1 : Lcd "Baudrate 115200"
      Reset Watchdog
   End If
   If Pind.4 = 0 Then
      Baud = 56200
      Locate 1 , 1 : Lcd "Baudrate 56200"
   Reset Watchdog
   End If
Return
auf´m display zeigt er mir es an das die baudrete gewechselt wurde aber
ich bekomme aber nix am PC bei beiden stellungen des schalters.
Pind.4 habe ich hiermit als eingang deklariert
Config Pind.4 = Input           'Ein Pin wird als Eingang definiert
muss ich den PULL UP auch noch hoch zihen? weil er reagiert ja auf die
änderungen.
würde mcih freuen wenn mir einer helfen könnte
OP #666528
Autor: Falk Brunner (falk)
Datum: 01.10.2007 15:58
@ Der Grosse (jonnyk)
>Kann man auch eine variable baud rate beim mega 16 setzen? wenn ja wie?
Mit einem scharfen Blick in Handbuch von BASCOM?
Such mal nach BAUD (ohne Dollarzeichen am Anfang).
MFG
Falk
hab ich ausprobiert es geht nicht. bekomme von MC trotzdem keine
antwort.
#666542
Der Grosse wrote:
>       Baud = 115200
Wenn ich mich dunkel an Basic erinnere, legst Du damit die Variable
"Baud" an und weist ihr den Wert 115200 zu, mehr nicht.
Irgendwo im SRAM steht dann also 115200.
Auf die UART dürfte das keinerlei Einfluß haben.
Ich vermute mal, es gibt ne Funktion Initialize_UART, die sollte die
UART initialisieren können.
Peter
OP #666559
in der hilfe von bascom steht zitiere
"$BAUD overrides the compiler setting for the baud rate and BAUD will
change the current baud rate.
BAUD = ... will work on the hardware UART."
tut leid hab mich verschrieben hast recht 57600 aber geht trotzdem
nicht.
OP #666894
da ich nicht einfach nur rum gesessen habe hier mein modifizierter code
'------------------------------Variable Baudrate
Einstellen----------------
Main:
   If Pind.4 <> Baud_changed Then Goto Baud_change
   If Z = 5 Then
      Select Case I(3)
      Case Chr(162)
         'If Usr.txc = 1 Then
            Printbin Serien_nr
         'End If
      Case Chr(49)
            Printbin Serien_nr2
         'End If
      Case Else
            Printbin Fehler
         'End If
      End Select
      Z = 1
   End If
   Reset Watchdog
Goto Main
Onrxd:
  A = Udr                                                   'Byte aus
der UART auslesen
  'Print Hex(a)
  I(z) = A
'Hauptschleife
  Incr Z
Return
Baud_change:
   Select Case Pind.4
   Case 0 : baud = 115200
            Cls
            Locate 1 , 1 : Lcd "115200"
   Case 1 : baud = 57600
            Cls
            Locate 1 , 1 : Lcd "57600"
   End Select
   Baud_changed = Pind.4
Goto Main
End                                                         'end program
hier mein code mit dem es jetzt doch läuft!!!!
ES funktioniert Danke für eure schnelle und effektive hilfe. Code lasse
ich da fals es jemand sonst noch braucht. :-*
#666900
>Wenn ich die baud rate ohne den schalter also Constant einstelle geht es
>mit beiden. Aber wenn ich den schalter mit einbinde funktioniert es
>nicht mehr.
Du musst definitiv den BAUB Befehl nutzen, NICHT $BAUD ! Das ist ein
himmelweiter Unterschied.
Diese ganzen $Befehle sind Compileranweisungen, die nur einmal als
Konstanten im Programm auftauchen, und vom Compiler während der
Kompilierung verwendet werden. Während das Programm läuft, können diese
nichts mehr ändern.
Falk
#666915
Du kannst nicht einfach so die Baudrate umschalten.
Beide Seiten müssen aufgehört haben zu senden, dann können sie
umschalten und erst, wenn beide Seiten umgeschaltet haben, darf wieder
gesendet werden.
Sonst ist einer aus der Synchronisation (falsche Startflanke) und es
kommt Müll raus.
Außerdem kann es sein, daß die Baudratenteiler keinen Reset haben, d.h.
beim Wechsel einmal voll rum (65536 Takte) zählen. Also etwas länger
(1s) warten.
Außerdem prellt Dein Taster an Pind.4 wie sau, d.h. die Baudrate
wechselt mehrmals.
Peter
OP #666917
Falk Brunner wrote:
> Mach mal ne kurze Pause nach dem Umschalten, so 10ms oder so.
> MFG
> Falk
Was mmeinst du damit? ich mache doch den schalter manuel umschalten und
dann erst sende ich ihm was damit er antwortet.
oder soll ich zwieschen den case anweisungen eine pause machen?
oder nach jedem "baud = ..."
Hab ich jetzt so geändert tut sich aber nix. im ablauf ist das selbe wie
auch vorher. ich denke ma länger als eine sekunde warten ist auch nicht
das ware oder???
Baud_change:
   Select Case Pind.4
   Case 0 : Baud = 115200
            Cls
            Wait 1
            Reset Watchdog
   Case 1 : Baud = 57600
            Cls
            Wait 1
            reset watchdog
   End Select
   Wait 1
   reset watchdog
Goto Main
#666923
Was für ein Programm benutzt Du auf dem PC ?
Hyperterminal ist krank !
Einstellungen ändern wird glaube ich ignoriert, wenn die Verbindung
nicht getrennt ist.
Ich hab damit die seltsamsten Effekte erlebt (COM2 wurde angezeigt, aber
auf COM1 wurde gesendet).
Am sichersten ist wohl, Hyperterminal zu beenden, neu starten, neue
Baudrate setzen und verbinden.
Peter
OP #666925
> nicht getrennt ist.
> Peter
Jop das mache ich auch ich habe zwei hyperterminals aus com 3 angesetzt
mit verschiedenen baudraten. wenn ich den schalter betätige trenne ich
den einen und starte den anderen.
Was mich allerdings wundert das er bei 57600 terminal das richtige
ausgibt aber wenn ich wieder umschalte auf 115200 macht er es nicht
mehr. wenn ich wieder auf 57600 mache geht es wieder.
#666926
Ja, aber was und vor allem WIE sendest du Daten? Du darft nciht
ununterbrochen Daten senden, sonst kann der PC nicht auf die neue
Baudrate synchronisieren. Machs mal so.
Am uC Baudrate umschalten
Am PC Hyperterminal umschalten
Sendepause am uC (10ms oder so)
uC sendet normal.
Falk
OP #666930
ne es geht nicht bin gerade mit nem oszi sicherheitshalber dran gegangen
daten werden werend des umschaltens nicht gesendet. Aber die pegel
andern sich auch nicht (müssten sie? TXD/RXD low).
und wenn ich umgeschaltet habe von 115200 auf 57600 dann geht es.
OP #667042
das ist mir schon bewust. Das verständnis hört bei mir an der stelle auf
wo ich die variable $baud als ... deklariere und es geht mit beiden
baudraten einwand frei.
wenn ich wiederrum den schalter einbaue dann geht es nicht mehr.
jetzt habe ich es folgender massen realisiert:
Die var $Baud als 115200 deklariert und beim schalter setze ich die var
baud auf 57600.
wenn ich jetzt von 57600 auf 115200 wechsele dann lasse ich den watchdog
ablaufen und nach´m reset ist er wieder auf 115200.
von 115200 auf 57600 geht es. ganz normal.
ist zwar nicht die beste lösung aber immer hin.
wenn jemand was besseres weiß bitte um hilfe.
