Mikrocontroller zwischen Tastatur und PC
Gast #667623
Hallo.
Ich möchte folgendes aufbauen:
Zwischen einer Tastatur und einem PC soll ein Mikrocontroller hängen,
der bestimmte Tastaturcodes abfängt und durch einen anderen Code
ersetzt.
Das ganze soll dazu dienen eine herkömmliche Tastatur Makrofähig zu
machen.
Klar, das ganze geht auch über Software auf dem PC mit Keyhooks, aber
das ganze soll ohne zusätzliche Software auf dem PC passieren.
Ich würde das ganze am liebsten per USB realisieren, da ja die
herkömmliche PS/2 Schnittstelle ja auch eine der aussterbenden
Schnittstellen ist.
Um den Aufwand gering zu halten, würde ich gerne auf einen Chip wie den
MAX3421E zurückgreifen, nur wo bekommt man den als Privatperson?
USB rein in Software zu realisieren stelle ich mir nämlich noch kompexer
vor, als mit diesen Chips zu arbeiten.
Grüße
Gast #667643
moin,
ich kenn den max3421E nicht, aber kann der als usb-host arbeiten? denn
sonst wird es noch schwerer, als es ohnehin schon wird. usb ist nicht
ohne, grade wenn du keinen skaven, sondern einen master bauen willst.
eine reine software-usb implementation auf nem atmel zumindest hat
meines wissen bisher nur einer bebastelt und dass lässt erahnen, dass es
wirklich nicht einfach ist. da hast du mit deiner vermutung also
vollkommen recht :-)
als ps/2 lässt sich das ganze noch recht gut bauen, wie die
schnittstelle funktioniert ist auf wikipedia und davon verlinkten seiten
gut erklärt.
auch wenn die schnittstelle am aussterben ist, es gibt immer noch genug
aktuelle mainboards im laden, die ps/2 drauf haben, also selbst wenn du
dir in nem halben bis nem jahr nen neuen pc kaufst, kannst
wahrscheinlich immer noch ne ps/2 tastatur dran packen, und dann kannst
du das ganze sicherlich insgesamt 4-5 jahre benutzen.
die dritte möglichkeit wäre auf der einen seite eine usb-schnittstelle
zum pc (z.b. durch entprechende usb-serielle chips) und auf der anderen
seite eine ps/2 tastatur, somit musst du dich nicht damit rumplagen
einen usb-host zu basteln. der weg wird auf grund der komplett
unterschiedlichen protokolle aber auch nicht einfach, da du nicht zu
ändernde codes nicht einfach weiterreichen kannst, sondern auch ins
andere protokoll umwandeln musst.
egal was du nimmst, hast du ne idee, wie das mit dem delay aussieht?
beim tippen von text mag das nicht dramatisch sein, aber bei schnellen
ego-shootern kann man es vll merken!?
mfg Emperor_L0ser
Gast #667654
Hi.
Jo, das ganze ist alles nicht so einfach, da hast du Recht.
Der Chip kann sowohl Host als auch Slave.
Und die Latenz, ein paar 10 ms sind akzeptabel und sollten auch machbar
sein denk ich mal.
Motfalls würde es auch ausreichen, die "makrotastatur" und eine direkt
anzuschließen und parallel zu nutzen wenn man damit spielen will.
Mir würds auch schon reichen, wenn die virtuellen Tastatureingaben
direkt über Taster am uC erzeugt werden.
Eine Softwarelösung auf dem PC scheidet allerdings aus, da man eine
Softwarelösung zu leicht umgehen kann, zumindest unter Windows.
