Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich arbeite mit dem AT91SAM7S64 und programmiere mit der Yagarto-Toolchain. Außerdem verwende ich die *.cmd-Files von Thomas Martin (z.B. openocd_at91sam7s_flash_wiggler.cfg und eben die Command-Files dazu). Das ganze wird über den Parallel-Port geflasht. Ich habe ein Projekt auf einen anderen Rechner transferiert, auf dem ich die selbe Toolchain installiert habe. Dort funktioniert alles wie es soll nur: Solange der Wiggler am Board hängt, läuft der Mikrokontroller nicht. Dabei ist es egal, ob man die JTAG-Schnittstelle am Board abhängt oder den ParPort am Rechner. Sobald das getrennt ist, läuft der uC. Wiggler habe ich schon getauscht, Board überprüft, usw.: An einem Rechner läuft alles, am anderen löst JTAG einen Dauerreset oder ähnliches aus. Hat jemand von euch eine Idee, woran dies liegen könnte? Ich weiß nicht mehr weiter. Servus, Johannes
Bei mir das selbe... ich programmiere den SAM und dann muss ich den JTAG stecker abziehen weil der wiggler den SAM in Reset behält.
Klappts denn wenn du mittels OpenOCD mittels: openocd_go_debug.cmd startest und dann Dich per Telnet einklinkst und nen "reset run" machst ?
Wenn ich auf openocd_go_debug.cmd klicke passiert gar nichts, bzw. ein Command-Fenster poppt kurz auf und geht sofort wieder zu. Muss ich davor irgendwas anderes starten oder wie macht man das?
Starte das ganze mal aus der Kommandozeile (Start -> Ausführen -> cmd) dann solltest Du die Fehlermeldungen sehen. Hier ist ist Beschreibung: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/openocd_intro/index.html Wichtig ist, daß die richtigen Einstellungen für Deinen JTAG Adapter in "openocd_install_info.cmd" eingestellt sind.
Leider bekomme ich auch keine Fehlermeldung, wenn ich es von der Konsole aus starte. Ich werde mich jetzt mal durch die Beschreibung durcharbeiten. Dann weiß ich vielleicht mehr. Danke.
Sicher ... hab auch erst gestern mit dem ARM begonnen und kämpfe auch noch ziemlich .... Was meldet er denn genau ?
Ich meinte was in der Konsole angezeigt wird wenn Du "openocd_go_debug.cmd" aus der "Shell" startest ?
Nichts. Es poppt wieder einfach nur ein Fenster auf und geht sofort wieder zu.
Hm. Öffne doch mal die Cmd Datei mit nem Editor und tippe die Befehle per Hand ein oder mach in dem Skript "openocd_go_debug.cmd" in der folgenden Zeile: start %OOCD_EXE% %OOCD_DBG% -f %OOCD_CFG% das "start" am Anfang weg !
Hallo Johannes, ich hab jetzt mal meine Eclipse Umgebung eingerichtet und habe die gleichen Probleme wie Du gehabt. Hierbei gibt es ein Skript "script.ocd" was ich wie folgt (in den letzten beiden Zeilen) abgeändert habe: reset run # reset processor #shutdown # stop OpenOCD hoffe es hilft .... Michael Nachtrag: Das geht schon, aber danach kann ich nicht mehr programmieren weil das Skript endlos läuft ..... bin über Hilfe also auch sehr dankbar !
