schnele Bitmanipulation
#669356
Das kommt ganz auf den Compiler an. Grundsätzlich ist auf
C-Hochsprachenebene das Byte die kleinste Einheit (ANSI-Standard), und
demzufolge muss ein Register auch als solches angesprochen werden. Wenn
es im Zielsystem (auf Hardware-Ebene) die Möglichkeit gibt, bestimmte
Bits direkt anzusprechen und der Compiler schlau genug ist, zu erkennen,
dass sich eine C-Anweisung durch einen Bitzugriff erledigen lässt, dann
wird er das auch tun. Andernfalls eben nicht. Da Du weder zu Deinem
Compiler noch zum Zielsystem etwas erzählst, kann man da nichts
konkreteres zu sagen. Es gibt auch Compiler, die auf C-Ebene einen
Pseudo-Bitzugriff implementieren, was dann aber nicht mehr dem Standard
entspricht.
