Simulator in IAR Embedded Workbench IDE - Interrupts
Gast #669557
habe mir die Testversion der IAR Embedded Workbench IDE heruntergeladen
und möchte damit ein kleines Programm für einen MSP430 simulieren.
Im Programm soll ein Timer laufen, der bei jedem Überlauf einen
Interrupt auslöst. In der ISR wird ein Port invertiert und wieder
ausgegeben. Vom Code her an und für sich kein Problem (hoffe ich mal).
Allerdings habe ich jetzt in der Dokumentation zu dem Simulator gelesen,
dass man dort die Interrupts generieren muss und dass das nicht die
'Hardware' erledigt. Stimmt das? Ich meine, wenn ich alle Register
richtig einstelle und den Timer laufen lasse, sollte doch von der
simulierten Hardware ein Interrupt generiert werden und die ISR dazu
angesprungen werden, oder?
Es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass ich alle Einstellungen
vornehme und dann dem Simulator noch sagen muss, wann der Timer
Interrupt ausgelöst werden soll.
Ich kenne bislang nur den Keil-Simulator, aber dort war das auf jeden
Fall kein Problem, dass Hardware-Interrupts simuliert werden...
Nun aber die eigentliche Frage :-) Kann der IAR-Simulator auf den
Timer-Interrupt reagieren, ohne dass ich ihn explizit unter
"Simulator->Interrupt Setup" konfiguriere, oder nicht?
Vielen Dank schonmal im voraus für jede Hilfe und ein schönes Wochenende
