Hi! Ich baue mir eine LED-Laufschrift mit 4*5x7 Modulen. Dafür brauche ich Schieberegister und habe eine eine Fage: Wie ist bei dem 4094 der genaue Ablauf? Die 8bit sollen eingeschoben und dann erst an die Ausgänge gegeben werden. Außerdem sollen die Ausgänge einen definierten Pegel haben, nicht Tri-State. Ich denke das sollte so gehen: -an DATA die Daten anlegen-->0/1 -an CLOCK eine positive Flanke geben (dann werden die Daten ins Eingangsregister übernommen)-->0-1-0 -OUTPUT-ENABLE immer high, damit ein definierter Pegel an den Ausgängen anliegt---also auf VDD-->1 -nachdem man 8bit eingeshiftet(was für ein Deutsch) hat mit einer positiven Flanke an STROBE das Byte vom Eingangs- in das Ausgangsregister laden. Stimmt das so? Vielen Dank Mfg und3rt4ker
Yes Sir
