"Logik?" Suchbegriffe für Google gesucht
OP #676266
Mach grad Praktikum, soll ein Gerät für´s Labor bauen.
Mein Problem:
Mein Cheff will keinen Mikrocontroller verwenden. Also muss ich mich mit
Logik Bausteinen vertraut machen.
Meine Aufgabe besteht darin eigentlich nur bei einem Tastendruck +-1 zu
zählen in einem 8 bit Register. Und die 8bit dann für einen DA Wandler
bereit zu stellen.
Ich bin auf dem Gebiet total neu. Könntet ihr mir bitte Stichwörter für
Google posten. Ich weiß nämlich noch nichtmal nach was ich so recht
suche bzw. wie die korrekten Bezeichnungen dafür sind.
Schade das ich keinen Atmel benützen darf! :-/
Danke schon mal!
#676271
@ Sebastian Kreuzer (bastik)
>bereit zu stellen.
Ein Zähler?
74xx
Das wäre dafür auch ein klein wenig Overkill.
MFG
Falk
Gast #676282
Vorwärts-Rückwärts-Zähler. Beispielsweise SN74(LS)193, wenn man zwei
Stück davon kaskadiert (über Carry/Borrow), denn jeder hat 4 Bit
Zählumfang. Allerdings ist der 193er mit einer Voreinstellfunktion
(Load) ausgestattet, die man in diesem Fall gar nicht braucht.
Vielleicht gibt es etwas einfacheres.
OP #676283
ok bin jetzt am googlen mit den 2 Stichwörtern.
@ Falk,
Ja ich wollt den Atmel auch zum Anzeigen der Messwerte benützen über ein
LCD. Den AD Wandler hätt ich auch gebrauchen können...
Aber ich soll Standart Digits benützen, damit des Ding auch noch
reperiert werden kann wenn ich weg bin..
#676289
Also erst mal entprellen, ich nehme an, das sind ein "Up" und ein
"Down"-Taster? 1* 74HC00 als zwei RS-Flipflops und zwei Umschalt-Taster,
z.B. die bekannten "Digitast".
http://mezdata.de/ti-praxis/110_entprellen-mit-ff/index.php
da ist die Schaltung erklärt, zwei Pull-up-Widerstände fehlen allerdings
noch.
Für 8 Bit brauchst du zwei 4-Bit-Up-Down-Zähler 74HC190 oder 192
kaskadiert.
im Datenblatt
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15557/PHILIPS/74HC191.html
auf Seite 6 steht, wie mehrere synchron hintereinandergeschaltet werden.
Gast #676299
vielleicht kommen auch Standard-Bauteile für Dich in Frage.
Hier also insbesondere Zähler.
Verschaffe Dir mal einen Überblick, was es gibt, z.B. mit
http://focus.ti.com/lit/ml/sdyu001z/sdyu001z.pdf
Dort Seiten 33 und 34.
Gebräuchliche Logikfamilien sind die Serien "CD4K" (auch "CD4000" ;
diese beginnen mit 40xx oder 45xx)
sowie "HC"  (74HCxx) .
==>  Vielleicht kommt der speziell der Typ 40192 in Frage.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd40192b.pdf
Das Bauteil gibts bei üblichen Versendern, kostet ca. 0,32 E / Stück.
Weitere Suchfenster bei TI :
http://focus.ti.com/logic/docs/logichome.tsp?sectionId=450&familyId=1&DCMP=TIHomeTracking&HQS=Other+OT+home_p_logic
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?familyId=698&family=logic&uiTemplateId=SZVI_T
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&showAllResults=true&totalCount=36&showAllResultStatus=true&familyId=698&uiTemplateId=SZVI_T&techFamId=null&sectionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&totalCount=36&showAdditionalParameters=no&parameter=2582704405&lc=3000202&lc=3000233&lc=2001512&lc=2000437&lc=2000444&lc=2000460&lc=2000468&lc=2000469&lc=2000564&compare=yes&download=yes&sort=yes&customize=yes&paramResults=yes&paramCriteria=yes&familyTree=yes&military=no&baSystem=yes&paramTable=no&sortOption=&sortMode=&searchPaths=1000698&pageId=698&templateId=0&navigationId=0&family=logic&paramTable=no&military=no&ul=CD4063B&ul=CD4028B&ul=CD4055B&ul=CD4056B&ul=CD4514B&ul=CD4515B&ul=CD4543B&ul=CD4555B&ul=CD4556B&ul=CD40257B&&uiTemplateId=SZVI_T&techFamId=null&sectionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null#rt
#676438
Ja und? Das geht auch mit jedem anderen IC, wenn es ordentliche Doku
gibt (Schaltplan, Spezifikation, Software). Ach ja, Doku ist ja in der
Realität immer rar und von mieser Qualität.
MFG
Falk
