AD-Wandler mega169 (Butterfly)
Gast #677113
Hallo, ich habe gestern schon den ganzen Tag verucht den Fehler zu
finden aber ich bekomme es einfach nicht hin.
Vielleicht habt ihr ja ne Idee.
Ich habe das ganze schon vereinfacht zum testen.
Ich will eigentlich alle AD Kanäle messen aber erstmal würde ad0 Pin PF0
reichen.
Da ich den Butterfly nehme und da der onbord NTC dran ist. Ich bekomme
aber immer den Wert "1023" kann aber gleichzeitig an Pin PF2 wo
eigentlich der LDR dran ist Spannungen messen.
Wenn ich dann AD1 nehme und die gleiche Spannung anlege dann bekomme ich
als  Wert nur "6". Ich kann immer nur an dem pin PF2 messen egal welchen
Kanal ich wähle.
An der Funktion habe ich nichts geänder und der Aufruf ist ja nichts
wildes.
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
23
  result = 0;
24
  for( i=0; i<4; i++ )
25
26
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
27
28
29
30
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
31
32
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
33
34
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
35
36
  return result;
37
38
39
int main(void)
40
41
  uint16_t ad0, ad1, ad2;
42
  char ad0_str[10], ad1_str[10], ad2_str[10];
43
while(1)
44
45
  ad0 = ReadChannel(0);
46
  ad1 = ReadChannel(1);
47
  ad2 = ReadChannel(2);
48
49
utoa(ad0,ad0_str,10);
50
utoa(ad1,ad1_str,10);
51
utoa(ad2,ad2_str,10);
52
53
LCD_puts(ad0_str,1);
54
55
Gast #677189
Ich habe in dem Butterfly GCC code folgendes gefunden.
// To save power, the voltage over the LDR and the NTC is turned off when not used
    // This is done by controlling the voltage from a I/O-pin (PORTF3)
    sbiBF(PORTF, PF3); // mt sbi(PORTF, PORTF3);     // Enable the VCP (VC-peripheral)
    sbiBF(DDRF, DDF3); // sbi(DDRF, PORTF3);
    sbiBF(ADCSRA, ADEN);     // Enable the ADC
cbiBF(PORTF,PF3); // mt cbi(PORTF, PORTF3);     // disable the VCP
    cbiBF(DDRF,DDF3); // mt cbi(DDRF, PORTF3);
    cbiBF(ADCSRA, ADEN);      // disable the ADC
Was macht denn sbiBF? Ich kann das nirgends finden und beim Combilieren
kommt da ein Fehler.
Ich arbeite ja eigentlich garnicht mit dem Butterfly code, also dürfte
der pin ja nicht disable sein, oder ist das in der Hardware so gebaut
das die immer disabeld sind?
