Hallo. Kan mir jemand sagen, ob ich mit einem Atmega32 drei Software PWMs (16Bit !) erstellen kann, welche dann mit 400 Hz laufen? Dazu müssen noch vier Potis abgefragt werden, und ein 4x20 zeichen Display angesteuert werden. Oder sollte ich besser einen schnelleren/größeren Prozessor nehmen? Das ganze sollte in C geschehen. Es geht mir nur darum, ob es überhaupt mit dem Atmega möglich ist.
@ Guntmar Höche (gunni) >Kan mir jemand sagen, ob ich mit einem Atmega32 drei Software PWMs >(16Bit !) erstellen kann, welche dann mit 400 Hz laufen? Schon mal nachgerechnet wie hoch dann der Systemtakt der PWM ist? 400 Hz * 2^16 = 26214400 ~26 MHz. >Dazu müssen noch vier Potis abgefragt werden, und ein 4x20 zeichen >Display angesteuert werden. Damit langweilt sich jeder AVR. >Oder sollte ich besser einen schnelleren/größeren Prozessor nehmen? Sag lieber erstmal was mit den 400 Hz PWMs mit 16 Bit Auflösung gemacht werden soll. Wahrscheinlich brauchst du weder 400 Hz noch 16 Bit. In der Zwischenzeit empfehle ich das Studium der folgenden Artikel. Soft-PWM http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM >Das ganze sollte in C geschehen. Es geht mir nur darum, ob es überhaupt >mit dem Atmega möglich ist. Nein. MFG Falk
