HCS12 Programmierung
Gast #683481
Nabend,
ich habe mal eine Frage an diejenigen unter euch, die sich mit dem HCS12
auskennen. Der Baustein verfügt über zahlreiche Schnittstellen und das
macht ihn ziemlich interessant. Noch blicke ich jedoch nicht so ganz
durch die Hardware für die Programmierungsmöglichkeiten. Bisher habe ich
immer JTAG oder SPI genutzt. Beim HCS12 gibts das nun (leider) nicht.
Nach einigen Recherchen Im Netz bin ich nun noch verwirrter. Wie
programmiert man das Teil denn nun hardwaremässig mit einem blanken
Chip? Ein gefundenes Board nutzt dazu anscheinend ein serielles
Interface von USB (Host) auf BDM12 (Board). In anderen Designs steht
nichts von einer solchen Verbindung. Deshalb wäre ich für ein Feedback
dankbar. Könnte man diesen auch über USB/CAN/SPI etc direkt beschreiben?
Wäre nett wenn jemand mal Starthilfe leistet.
Grüße Baschti
Gast #683573
die hcs12(x) nutzen ein proprietäres, sogenanntes BDM interface. das
geht über 2 oder (drei?) leitungen mit einem protokoll, bei dem die
impulslängen einen rolle spielen. ich hab' mal vor etwa einem jahr einen
programmer gebaut, der einem nackten hcs12xa256 von einem anderen aus
die firmware aufspielt. die einzige schwierigkeir dabei war, dass der
'programmer' die zeiten genau einhalten muss ('nen oszi hilft dabei).
ansonsten ist es nicht schwierig. doku für das busprotokoll findet sich
in den user manuals der MCU's oder auf der freescale seite.
Gast #683688
Schau Dich mal im Elektronikladen um, die haben ein Programmiertool
Hardware: Compod12/ Software dazu Starprog. Mit dem kannst Du u.A. ein
Monitorprogramm in einen (gegen versehentliches löschen) geschützten
Bereich des Flash-Speichers brennen. Dieses Monitorprogramm kommuniziert
über die seriellen RS232-Schnittstelle deines Boards mit dem PC. Darüber
kannst Du dein Anwenderprogramm löschen und neu laden.
Die BDM-Schnittstelle brauchst in jedem Fall für die allererste
Inbetriebnahme deines Boards, wenn du es nicht schon mit Monitoprogramm
gekauft hast.
Das grosse Plus der BMD-Schnittstelle ist die Möglichkeit hierüber zu
Debuggen. Dafür brachst Du den sog. NoICE-Debugger.
Ist alles gut erklärt in :
http://elmicro.com/de/compod12.html
Gast #683728
du kannst auch ein BDM Tool relativ günstig selbst bauen
http://forums.freescale.com/freescale/board?board.id=TBDML
oder hier.
http://duch.cz/podex/podex_gdb.html
Nicht jedes BDM Tool wird von jedem Compiler unterstützt.
Podex und TBDML sollten mit der Kombination GCC, GDB laufen.
BDML wird auch von der Metrowerks Umgebung unterstützt. Metrowerks kann
in der Freien Special Edition bis zu 32 K C-Code erzeugen.
Eckhard
Gast #684349
und danke für euer Feedback. Das klingt doch schonmal ganz gut. Eine
Frage habe ich nochmal zu der Config mit dem Monitorprogramm. Im
geschützten Bereich läuft dann eine Miniroutine in der die Schnittstelle
(oder auch anderer pins??) für die Programmierung vom Anwender definiert
wurden?
Grüße Baschti
Gast #684404
Hallo Batschi,
solltest du keine Lust auf das Selberbasteln eines BDM Multilink
Interface haben kann ich dir meinen originalen von PEMICRO
http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=32&CFID=1206869&CFTOKEN=16467139
anbieten.
Da ich schon länger nichts mehr mit Freescale mache kann ich ihn dir für
49,00 EUR zzgl. 4,10 Versand anbieten. Ist ein super Tool und kostet
normalerweise 199,00 EUR!
Wenn du Interesse hast sende mir eine mail an
ostrov65 [@] web [.] de
Ich kann dir auch noch kostenlos den Metrowerks Code Warrior dazupacken!
Das ist die professionelle Entwicklungsumgebung für die HC(S)12er mit
C-Compiler, Debugger usw.
Das BDM Multilink Interface ist 100% kompatibel!
Schau dir mal die Infos dazu auf der PEMICRO Seite an.
Gruß,
Olli
