Reset Pin entgegengesetzt zu Miso, Mosi, SCK
Gast #686369
Hallo Leute,
so Fragestunde die zweite, da ich ja nun weiß das ich alle GND´s und
VCC´s verbinden muß an einm ATmega8 im TQFP Gehäuse (war eine andere
Frage) hat mich das in meinem eigendlichen Problem noch nicht wirklich
weiter gebracht.
Mein Problem, bei den alten AT90S Prozessoren lagen Miso|Mosi|SCK|~Reset
nebeneinander aufgereit am Prozessor. Wunderbar, damit hatte ich auch
nie Probleme dort meine ISP-Buchse zum Programmieren unter zu bringen.
Bei den neueren Controllern sind zwar Miso|Mosi|SCK weiterhin
nebeneinander, jedoch ist der ~Reset Pin exakt auf die andere Seite
gewandert, sehr nervig. Unter dem Chip durch und dann aus der Ecke
wieder raus geht leider nicht, weil diese Fläche durch die drei GND
Pins, die verbunden sind, geteilt ist. Also bleibt nur eine Leiterbahn
einmal runt um den Chip zu ziehen, damit versperrt man sich allerdings
die Möglichkeit an die Portpins zu kommen (50% des Controllers).
Auffällig ist halt das der ~Reset plötzlich neben TX|RX liegt, aber für
die RS232 Kommunikation habe ich den ~Reset noch nie gebraucht.
Ich meine die Jungs bei Atmel werden sich irgendwas dabei gedacht haben,
aber die Logik will sich mir nicht erschließen?!?
Kann mir das vielleicht jemand erklären? Vieleicht programmiert man die
neueren Chips ja besser gar nicht mehr über ISP sondern über RX|TX und
braucht daher den ~Reset Pin an dieser Stelle, allerdings wäre das mir
Neu.
Ralf
Moderator Persönliche Seite #686388
Das Pinout hat sich übrigens über die Jahre nie geändert.  Der ATmega8
ist pinkompatibel zum AT90S2333 und AT90S4433.  Was es schon immer
gab ist die Unterscheidung zwischen dem ,,Industriestandard''-
(MCS51-kompatibel) Digital-Pinout (AT90S4414, AT90S8515, ATmega162)
und dem AVR-eigenen Analog-Pinout.  Bei allen AVRs mit ADC sind die
Versorgungsanschlüsse in der Mitte, da man sie auf diese Weise viel
besser abblocken kann.  Das wiederum ist wichtig für einen störfreien
ADC-Betrieb.
#686494
Genau, die nachfolge Mega und Tiny sind vollkommen pinkompatibel, bloß
Reset und XTAL1,2 können wahlweise auch IO-Pins sein.
Ich hab mich letztens auch gefreut, daß Reset neben RXD, TXD liegt. Ein
ATmega48 auf Hochspannungsseite über 2 Lichtleiter an RXD und TXD
angeschlossen, und Reset über ein RC-Glied an RXD.
Wenn nun die Haupt-CPU den ATmega48 updaten will, sendet sie ein langes
Break, das RC-Glied entlädt sich und der ATmega48 resettet. Dann geht er
in den Bootloader und kann geupdatet werden.
Peter
