Java im Siemens TC65 Terminal
Gast #692493
Hallo.
Ich möchte im TC65 den integrierten Watchdog nutzen.
Wie spreche ich ihn mit Java an ?
Mit AT-Befehlen ist es beschrieben und funzt.
Mir fehlt der richtige Ausgabeort. Momentan ist System.Out (s.u.)
eingetragen, aber dann geht es an die RS232. Der Watchdog wird aber über
den I2C angesprochen. Was muss ich dann eintragen ?
Danke für Tipps.
public void wdr(){
  try {
    atc.send("at^SSPI=0000,A000,A000\r");  //Verbindung zum Watchdog
  catch (com.siemens.icm.io.ATCommandFailedException ex){
  try {
    DataOutputStream out = new DataOutputStream(System.out);
    out.writeChars("<a20010207003C003C>"); //Init für den Watchdog
    out.writeChars("#");  //Verbindung abbauen
  catch (IOException e){
    System.out.println("Fehler in WDR"+ e);
#761572
Mit dem AT-Kommando zur Konfiguration des SPI-Interface' wechselt der
AT-Interpreter vom command in den data mode und wartet dann das Daten
gesendet werden. Die Funktion atc.getDataOutputStream() liefert den
richtigen Stream. Damit kannst Du dann die Daten via SPI rausschieben.
Zum schließen dieses Streams reicht es nicht close() aufzurufen, dazu
muß die release() aufgerufen werden um die Resourcen des
Kommandointerpreters freizugeben.
