Fehlermeldung von Microsoft Visual C++ 2003
Gast #703420
Ich muss ein vorhandenes C++ Projekt abändern. Auf meinem Rechner habe
ich Microsoft Visual Studion.Net 2003 installiert. Wenn ich das Projekt
kompiliere erhalte ich immer diese Fehlermeldung:
------ Erstellen gestartet: Projekt: GDE_3, Konfiguration: Debug Win32 ------
Kompilieren...
user.cpp
d:\Dokumente\Test\user.cpp(6) : fatal error C1853: Die vorkompilierte Header-Datei 'Debug/GDE_3.pch' stammt von einer früheren Version des Compilers, oder der vorkompilierte Header stammt von C++, und Sie verwenden Ihn von C (oder umgekehrt)
Das Build-Protokoll wurde unter "file://d:\Dokumente\Test\Debug\BuildLog.htm" gespeichert.
GDE_3 - 1 Fehler, 0 Warnung(en)
---------------------- Fertig ----------------------
    Erstellen: 0 erfolgreich, 1 fehlgeschlagen, 0 übersprungen
Was kann ich tun?
Gast #703742
Ich hab sowohl die Datei als auch den ganzen DEBUG Ordner gelöscht.
------ Erstellen gestartet: Projekt: GDE_3, Konfiguration: Release Win32 ------
Verknüpfen...
nafxcw.lib(afxmem.obj) : error LNK2005: "void * __cdecl operator new(unsigned int)" (??2@YAPAXI@Z) bereits in libcpmt.lib(newop.obj) definiert
nafxcw.lib(afxmem.obj) : error LNK2005: "void * __cdecl operator new[](unsigned int)" (??_U@YAPAXI@Z) bereits in libcpmt.lib(newaop.obj) definiert
Release/GDE_3.exe : fatal error LNK1169: Ein oder mehrere mehrfach definierte Symbole gefunden
GDE_3 - 3 Fehler, 0 Warnung(en)
Was kann ich noch tun?
#703781
tool, warum list du eigentlich nicht die Fehlermeldungen? Dort steht
doch ganz genau was Sache ist... Oder kannst du kein Englisch?
Mit dem vorherigen Fehler hat das jetzt nicht mehr die Bohne zu tun.
Der Linker sagt, daß in nafxcw.lib die Operatorfunktionen
   void * __cdecl operator new(unsigned int) und
definiert sind, die bereits in der Bibliothek libcpmt.lib enthalten
sind.
Du mußt dich also für eine der beiden Bibliotheken entscheiden und nicht
einfach beide einbauen.
#703914
tool wrote:
> Wa exakt kann ich unter "Microsoft Visual Studio.NET 2003" die
> Einstellungen vornehmen?
Leider kann ich dir das nur so ungefähr sagen, weil ich kein 2003
greifbar habe:
Unter Projekteigenschaften | Linker | Input | Additional Dependencies
sind die zusätzlichen Bibliotheken aufgelistet, gegen die das Projekt
gebunden werden soll.
Aus deiner ersten Fehlermeldung ziehe ich den Schluß, daß du ein Projekt
compilieren willst, das mit einer Vorgängerversion von 2003 entwickelt
wurde. Da können Inkompatibilitäten auftreten, deren Lösung selbst für
Experten nicht eben das reine Vergnügen ist.
Bist wenigstens sicher, daß das Projekt für .NET entwickelt wurde?
#705120
Hmmm? Project -> Options -> Linker....was ist da so schwer dran?
Aber dein Problem wird woanders liegen. Ich denke mal, das Programm
stammt von VS 6.0 oder sowas. Irgendwie ist der new-Operator jetzt
anders definiert. Da scheinen irgendwelche alten Header includiert zu
sein....oder irgendwo ist explizit eine alte lib gelinkt. Lässt sich
ohne das komplette Projekt nicht ohne Weiteres sagen.
#705136
Nein, das hat mit Sicherheit nichts mit Headerfiles zu tun.
> Lässt sich ohne das komplette Projekt nicht ohne Weiteres sagen.
Da hast du wohl recht. Ich würde empfehlen, ein neues Projekt zu
erzeugen und die Quelldateien dort hinein zu übernehmen und dann so
lange feintunen, bis es sich übersetzen und binden läßt.
Ohne Ahnung von VS 2003 und dem Projekt dürfte das allerdings auch kein
Zuckerschlecken werden...
Die einfachste Lösung: Benutze die VC-Version, mit der das Projekt
zuletzt entwickelt wurde.
