4 x HardwarePWM
OP #706966
Hi Leute,
hab mal wieder ne Frage... ;)
Also folgendes ich brauche mindestens 4 unabhängig ansteuerbare Hardware
PWMs.
Laut Datenblatt hat der Atmega16 und der Atmega32 jeweils 4 HW PWMs.
Aber kann ich die auch unabhängig voneinander ansteuern oder gibt es da
Einschränkungen z.B. bzgl Auflösung,...
Cheers Carsten
Gast #707141
Sorry das ich gefragt hab... Es ging ja nur um ne ganz kurze Info oder
ne Antwort ("geht" oder "geht nich") aber wenn ihr das so seht, dann
bitte ich vielmals um Entschuldigung! Trotzdem vielen Dank!
Cheers Carsten
#707153
Achsoo. dann: Nein Geht nicht.
Der Mega 16 und Mega32 hat 3 PWM Ausgänge.
Grüße
Björn
Gast #707255
Jetz nähern wir uns der Sache ;)
Nach meinem Verständnis hat er 4 PWM Ausgänge (OC1A,OC1B,OC0,OC2). Daher
wollt ich auch nachfragen, was ich da falsch verstanden habe...
Im Datenblatt steht bei Atmega32 unter "Peripheral Features: Four PWM
Channels"? Warum, wenn er nur 3 hat und warum gibt es dann 4 Output
Pins?
Einzige Erklärung für mich ist, diese sind nicht unabhängig voneinander.
Also mindestens 2 geben dasselbe PulsPauseVerhältnis aus. Oder?
Gast #707271
@Björn Wieck
Warum verbreitest Du Falschinformationen?
@Carstenp
Du bist schon auf dem richtigen Weg. Timer0 und Timer2 sind 8bit und
haben jeweils einen PWM-Ausgang. Timer1 ist 16bit, kann aber auch PWM
mit 8,9 oder 10 bit Auflösung. Zudem hat Timer1 2 PWM-Ausgänge, die
unterschiedliche PWM-Werte generieren können, aber immer auf der gleiche
Basisfrequenz laufen.
hth
#707286
Carsten Pinkle wrote:
> Also folgendes ich brauche mindestens 4 unabhängig ansteuerbare Hardware PWMs.
Wenn man die Anforderungen etwas genauer erläutert kann man vielleicht
sagen, ob Du wirklich HARDWARE-PWM benötigst oder ob das evtl. auch mit
Software geht. Wenn es einfach nur um Dimmen von LEDs geht reicht meist
auch Software und dann kannst Du auch deutlich mehr als 4 Kanäle machen.
Persönliche Seite #707392
> hth
OC1A und OC1B laufen mit der selben (Basis)Frequenz, aber die Pulsweite
lässt sich beliebig einstellen.
Ist doch quasi unabhängig, kommt nur auf deinen Anwendungsfall drauf an
ob das damit geht.
Gast #707922
Erstmal ganz grossen Dank an Euch für die Infos trotz anfänglichen
Schwierigkeiten! ;) Hat mir sehr geholfen.
Werd mir morgen früh auch mal AT90PWM genau zu Gemüte führen!
Mein Anwendungsfall sieht grob so aus:
Ich möchte über 5 ADCs (min. 10 bit) und einen Shunt Ströme messen. 4
von den 5 ADCs sollen direkt mit 4 PWM's (mehr als 8 bit wären
wünschenswert) gekoppelt sein, d.h. die Messwerte werden im Programm
verarbeitet und je nach ADC Messdaten werden die 4 PWMs eingestellt.
Dann hardwaremässig in Gleichspannung umgesetzt. Ich würde sehr gerne
mit Hardware PWMs arbeiten.
Nebenbei bräuchte das Ganze noch ne RS232 Schnittstelle, was aber wohl
kein Prob darstellt, da das ja fast immer unterstützt wird.
P.S.: "Unabhängig voneinander heisst für mich PulsPauseVerhältnis
verschieden einstellen zu können". Unterschiedliche Basisfrequenzen
wären natürlich nett, aber kein Muss.
#708298
ich wrote:
> @Björn Wieck
Sorry... Ich war gedanklich bei meinem Haus und Hof µC (Mega8)
Ja 4xPWM ist natürlich richtig...
Grüße
Björn
