ATMEGA ADC Verständnisfrage
Gast #707371
ich habe eine Frage bezüglihc des ADC beim ATMEGA z.B. beim 128er.
Spielt aber keine Rolle, ob es der 128er ist oder nicht, könnte auch der
16er sein.
Und zwar wenn ich es recht verstanden habe, sollte der ADC clock
zwischen 50kHz und 200kHz liegen.
Der ADC braucht je nach Modi 13 bzw 14 Clockzyklen für die Umwandlung.
Daraus würde ich nun schließen, bei z.B. 8MHz Systemtakt und einem
prescaler von 128, dass der ADCtakt mit (8MHz/128) 62,5kHz arbeitet.
Nun die zweite Annahme, er wird im Singelmode betrieben d.h. der ADC
benötigt 13 Takte für die Umsetzung. Würde bedeuten (62,5kHz/13) 4,8kHz
Samplerate.
Ist das so richtig?
Steffan
#707444
Jo, sieht soweit richtig aus.
Allerdings sind die 4,8kHz dann die maximale Samplerate. D.h. die ist
nur erreichbar, wenn nach jeder Wandlung sofort eine neue gestartet
wird.
Falls Du also Wandlung startets, ADCH/L ausliest, den ADC-Wert
verarbeitest und dann eine neue Wandlung startest hättest Du eine
geringere Samplarate, weil dann zwischen zwei Wandlungen noch einiges an
Zeit für die Verarbeitung drauf geht. Frag mich jetzt aber nicht,
wieviel ^_^
Die 4,8kHz könntest Du wahrscheinlich voll nutzen, wenn der ADC als
free-running läuft und Du mittels Interrupt auf jede abgeschlossene
Wandlung reagierst, während der ADC schon die nächste Wandlung in
Angriff nimmt.
