Vergleich zwischen 32 und 16bitter
Gast #708275
ich kann auch au einem 8-bitter eine 32 bit variable definieren.....
Der 32-Bitter kann sie aber AUF EINMAL verarbeiten wo der 16 bitter halt
schon 2 mal und der 8-bitter 4 mal dran muss.
Gast #708278
Außerdem haben 32-Bitter i.Allg. aucheinen 32-Bit-Adressraum, so dass
man bis zu 4 GB Speicher an einem Stück ansprechen kann. Bei den
16-Bittern ist dieser Adressraum oft eingeschränkt.
Der größere Adressraum ist auch eines der Hauptargumente für
64-Bit-Prozessoren, 64-Bit-Rechenoperationen hingegen werden eher
selten benötigt.
#708280
In der Praxis liegt der Unterschied nicht so sehr darin, Daten wie breit
auch immer verarbeiten zu können, sondern in der Fähigkeit mit Adressen
umzugehen.
8/16-Bit Controller verarbeiten Adressen von Daten i.d.R. 16 Bit breit.
Was für variable Daten bei vollintegrierten Controllen auch meist
ausreicht. Aufgrund der Notwendigkeit, mehr Code als 64K adressieren zu
können, sind Codeadressen jedoch entsprechend breiter und die direkte
Konsequenz sind getrennte Adressräume für RAM und ROM, folglich
getrennte Befehle für Zugriff auf Daten im RAM und auf Daten im ROM, was
sowohl dem Compiler als auch dem Programmierer das Leben erschwert.
32-Bit Controller hingegen arbeiten stets mit einem einzigen Adressraum
und ein Zeiger kann gleichermassen auf RAM oder auf ROM zeigen.
Es gibt intelligente Kompromisse, wie Microchips PIC30, wo ein Teil vom
ROM im Datenadressraum eingeblendet ist, um Tabelle, Strings und andere
konstante Daten ohne Klimmzüge direkt adressieren zu können. Aber die
Regel ist das nicht, auch Atmel hatte sich da bei den AVRs bislang
konsequent verweigert, was GCC-Anwendern umständliche und
fehlerträchtige pgm_read_byte()-Orgien einbringt.
Gast #708332
Lieber Andi
Da verwechselst du was:
Getrennte Addressräume for RAM(Daten) und ROM(Code) kommen daher, weil
es sich um Harvard Architekturen handelt (8051 ist ein gutes Beispiel
64k Code, 64k Daten). Gemeinsamer Adressraum gibt's bei der von Neumann
Architektur(Bsp. Motorola 6800, 64k Daten und Code)
Übrigens moderne Architekturen haben meist eine Harvard-Architektur,
also getrennter Adressraum.
