eine speicheradresse auslesen.
OP #708696
hallo,
ich schreibe an die adressen 0x030050 bis 0x030060 werte, und möchte nun
auf diese zugreifen, wie geht sowas ? mit pointern kann ich irgendwie
nur die adressen von bereits vorhandenen variablen austauschen(im ram),
die adressen die ausgelesen werden sollen stehen aber im flash....
gruß
#708703
@ Thorsten Heimberg (imonkey)
Waum schreibst du auf absolute Adressen? Das hat in den meisten Fällen
keinen Sinn. Ja das geht mit pointern.
uint8_t * my_pointer = 0x300050;
Dann musst du sowieso die PGM_... Funktionen nutzen und die Pointer als
pgm Pointer definieren.
MFG
Falk
OP #708712
also ich versuche daten die in den ram eingelesen wurden in den flsh zu
schreiben, dazu verwende ich eine funktion die ich nem beispiel von keil
entliehen habe, und die auch zu funktionieren scheint?
jetzt möchte ich halt mal die adresse auslesen...PGM_ funktionen ?
gruß
(mach das auch erst seit 4 wochen, jeder schritt neuland!)
Gast #708722
>schreiben,
Du brauchst keine Werte ins Flash zu schreiben, egal, mit welchem
Controller, und welchem Compiler.
Sag aber trotzdem, was du verwendest.
Und dazu, was du eigentlich erreichen möchtest.
Oliver
OP #708731
@ oliver
ich baue im rahmen meiner diplomarbeit ein messgerät das den lpc2294 als
auswerteeinheit benutzt, dazu möchte ich Referenzdaten über den com-port
einlesen und diese dann (auch nach neuboot) zur auswertung von
sensorsignalen heranziehen...alles geht nur nicht die ablage der
ref.daten im eeprom oder im flash...eeprom geht gar nicht da über
spi-interface azusteuern und da läuft überhauptnix...
Controller: phillips lpc2294
compiler: schätz auch von keil...
Persönliche Seite #708740
Du verwendest also einen Controller mit von-Neumann-Architektur.
Daher ist der Lesezugriff auf das RAM exakt dasselbe wie der Lesezugriff
aufs Flash, beide liegen im gleichen Adressraum.
Du möchtest wohl Daten aus dem RAM ins Flash kopieren, dazu solltest Du
Dir die entsprechenden Appnotes von Philips/NXP ansehen, wie auf dem von
Dir verwendeten Controller das FlashROM zu beschreiben ist.
> eeprom geht gar nicht da über spi-interface azusteuern
Hä?
Persönliche Seite #708784
Ja, das ist der gleiche Adressraum, die Adress_bereiche_ unterscheiden
sich.
Mit ein und demselben Pointer kannst Du sowohl aufs RAM als auch aufs
Flash zugreifen:
  int* p;
  p = (int *) 0x40000000;
  printf("Wert aus RAM %d\n", *p);
  p = (int *) 0x00020000;
  printf("Wert aus Flash %d\n", *p);
Auf einer Harvard-Maschine wie dem AVR sieht das ganz anders aus, da
sind Hilfskonstrukte wie "pgmspace.h" etc. erforderlich.
OP #708815
genau das habe ich gesucht!!!
den richtigen syntax...klappt auch so weit, also die adressen werden
richtig ausgegeben bei:
printf("Wert aus Flash %x\n", &p);
nur die werte stimmen noch nicht, da muss ich nochmal über der funktion
brüten..bzw den code hier mal posten..
vielen dank rufus!
