ADC Port auslesen
OP #709953
ich habe einen AT90CAN128.
ich lese zu beginn meines Programmes alle 8 ADC-Ports direkt
nacheinander ein. nun stelle ich fest, dass sich die Werte gegenseitig
beeinflussen, sprich: wenn ich das zu messende Spannungssignal am ersten
ADC-Port verändere, so verändern sich auch alle nachfolgenden Werte der
7 weiteren Ports, obwohl die dort anliegenden Signale konstant geblieben
sind.
weiß jem woran es liegen könnte. ich lese bei jeder Messung immer einen
"WarmUP" Wert aus und setze die Variablen immer wieder auf 0 zurück.
die Funktion aus dem "AVR-GCC-Tutorial" was ich hier mal gefunden habe.
ich habe sie etwas verändert, nicht viel.
mfg
Andreas
Ich kann im Code konkret keine dicken Fehler entdecken. Allerdings ist
der Code erstens unvollständig (wo ist main?) und außerdem unformatiert
und somit schlecht lesbar.
Abgesehen davon: Ich kenne keinen AVR-C-Compiler, der keinen
16-Bit-Zugriff auf die ADC-Ergebnisregister unterstützt. Das Gefuddel
mit der richtigen Reihenfolge beim Auslesen und High-Byte schieben usw.
ist in C überflüssig.
OP #709970
das wäre meine 2. frage gewesen. in dem tutorial hat er ein 8bit
register ausgelesen. und hat sich auch immer den mittelwert aus 4
messungen von der funktion Readchannel() zurückgeben lassen. deswegen
ist da auch die for-schleife noch drin.
Ich wußte nicht, wie ich das bei zwei 8bit registern (10bit adc-port)
machen sollte, deswegen hab ich da rumgeschoben.
kannst du mir sagen, wie du die werte der ADCH- und ADCL-register
übergeben würdest? so, dass man auch nen mittelwert bilden kann.
#710238
Tag zusammen,
@ Andreas R.
Könntest du deinen jetzt funktionierenden Code mal bitte posten!?
Ich will in den nächsten Wochen auch mal n bissel mit ADC-Ports
rumspielen und bin nicht grade die größte Leuchte was C angeht, da sind
beispiele immer hilfreich!
Danke im Voraus!!!
Gruß Bouni
