MSP430 F449 Reaktionstester
OP (Firma: HS) #710408
hallo
Ich bin Anfänger in dem bereich Micro-Controller.
Ich versuche einen reaktionstester mit dem MSP430 F449 zu
programmieren,alle notwendigen Schritte sind mir klar und sie sind  wie
folgendes kurzgefasst beschrieben:
1) LED teilt den Anwender dass das gerät für Test zu verfügung steht
2) Anwender betätigt eine Taster ====> LED geht aus
3) LED wird dann automatisch ( ohne betätigung einr Taste) in
unterschiedlichen Zeitabstände eingeschaltet .
4)Sobald LED an ist, soll gemessen werden, wie lange ( Zeit) braucht der
Anwender zu reagieren ( Taster betätigen ====> dadurch geht die LED
wieder aus).
5)........ verschiedene Funktionen werden von LCD ausgegeben : Zahl der
Test, Note ........
Was ich nicht mit der Assembler-Sprache machen kann ist der Schritt 3) .
Wie kann ich den timer dazu bringeen dass er in unterschiedlichen
zufälligen Zeitabständen reagiert ?
Mit der Programmiersprache C, man könnte vielleicht " Random " benutzen.
Vielen dank im vorraus.
Gast #710439
Ja, wenn es für alle möglichen Probleme auf der Welt doch bereits
implementierte Assemblerbefehle gäbe...
Du musst Dir die Zufallsfunktion natürlich aus den vorhandenen 25
Befehlen selbst programmieren !!!
Gast #710475
Was bitte ist am DCO-Takt ungenau, zumindest als Quelle für
Zufallszahlen?
Bei annähernd konstanter Temperatur und konstanter Versorgungsspannung
ist die DCO-Drift sehr gering (typ -0,4%/°C und +/-5%/V)
#710524
Bei konstanten Bedingungen ja. Aber selbst bei "Zimmertemperatur" muss
man den DCO dauernd neu abgleichen, wenn man den UART drüber laufen hat.
Der läuft halt gerne weg.
Aber das ist ja Off-Topic. Man könnte zur "Zufalls-Taktung" schon
verschiedene Taktquellen nehmen, vielleicht sogar noch bissl mit den
DCO-Einstellungen spielen. Nach jedem Durchlauf einen neuen DCO-Takt
erzeugen, und das Programm selber mit einem Quarztakt laufen lassen.
Dann siehts für den Anwender schon recht zufällig aus.
Der Fantasie sind bei solchen Spielchen ja keine Grenzen gesetzt, zumal
er ja eh ein zufälliges Zeitintervall haben will.
