MSP430F2013 für Netzgerät
Gast #712953
bin Anfänger, und habe nur wenig Elektronik wissen.
Habe den USB-Stick mit dem MSP430F2013 bekommen.
Da ich mir ein kleines Netzteil bauen möchte, und die Anzeige
Spannung, Strom, Temperatur (Kühlkörper) teuer wird wie der ganze Rest,
dachte ich an den F2013 und ein Textdisplay rund um den LM317T
mit etwas LM324.
5V bis 20V; bis 500mA ( 3,3V; 5V; 9V extra geschaltet)
wahrscheinlich von einem Akku (24V, fast 30V) vom Schrauber versorgt
Währe das möglich für den F2013?
Mir geht es mehr um einfach, als um sehr genau.
Hat jemand Ideen, Vorschläge, usw.
Oder vieleicht gibt es schon Teillösungen?
Welches Textdisplay kann ich fast direkt anschliessen? Vieleicht I2C?
Habe gesehen der F2013 hat Code für I2c.
Brauche die Anzeige für
- die Akku-Spannung
- den Akku Strom
- die Ausgangsspannung vom LM317
- den Strom vom LM317
- die Temp. des Kühlkörpers
  - zum Blinken einer LED,
  - Einschalten des 'Lüfters'
  - bzw. Notabschaltung.
Freue mich auf die Antworten
(ist doch ne Menge zusammen gekommen)
Dirk
Gast #713571
Hallo Dirk,
ich habe seit gestern auch einen eZ430-F2013, von Reichelt.
Conrad hat den wohl auch. Reichelt hat aber mehr Prozessortypen zur
Auswahl.
Nur leider bietet Reichel kleinen der steckbaren Module an. Bei TI gibt
es die für 10$ für drei Stück.
Gut, ich habe mir diesen Prozessor wegen der guten I2C-Implementation
ausgesucht. Ein I2C-Display macht da keine Probleme.
Mit dem AD-Wandler kannst Du Messwerte erfassen. Nur, Du must mit einem
Umschalter arbeiten.
Den Rest kann man mit den IO-Ports machen.
Demos gibt es wohl auch. Schau Dich mal bei TI um.
Gruss Klaus.
Gast #713625
>Hallo Dirk,
Stefan, aber macht nix :-)
Der F2013 hat 5 ADC-Eingänge (wobei A4 sich irgendwie mit A0 und A1
verheddert...?!). Also braucht man keinen Umschalter, um verschiedene
Signale zu messen, sondern muss sie 'nur' an die richtigen Pins
anschließen und die Software entsprechend stricken.
Gast #713719
freue mich über die Antworten.
Es sind 4 Werte (U/I) und wenn es geht auch die Temp.
Ich habe die Arbeitsweise des MSP noch nicht so verstanden,
und bin noch etwas viel am schwimmen.
Werde heute vormittag mal etwas tiefer eintauchen.
? I2C-Display,
sowas wie 2X16 währe einfach für 4 Werte,
kennt jemand eine Bezeichnung / Typ?
Gruss Dirk
Gast #713771
habe die IAR ans laufen bekommen, und kann die LED unterschiedlich
blinken lassen.
Aber muß immer über Deburg gehen, sonst bekomme ich das PRG nicht in den
Chip.
Ist das so? oder gibt es da noch eine Knopf.
? wie oft kann der ADC vom F2013 je Sec. wandeln, habe keine Angaben
gefunden.
Die SARs können wohl 200.000
Muß ein wenig arbeiten,
dann geht es weiter.
Dirk
Gast #713779
Könntest auch ein SPI Display wie das DOGM162/163 (Reichelt) nehmen.
> gefunden.
Da kann man einiges einstellen und somit die Zeiten stark variieren.
Daher gibt es da auch keine Angaben im Datenblatt.
#713813
> Chip.
Ist so, schließlich muss das Programm ja erst mal in den Flash
übertragen werden. Dann ist es aber drin, und läuft nach jedem Anlegen
der Vcc gleich los.
Gast #713912
Danke Stefan,
MSP430x2xx User-Guide, Seite 24-6
(slau144d.pdf)
Danke habe ich mir nun runtergeladen, hatte die b-variante.
Kann ich aber nicht überschlagen, wieviele das je sec. ca. allso
ungefähr sind.
Gibts es was, so über den Daumen.
(Hääte noch ne Idee für  Audio, bräuchte aber ca. 2x44Khz Abfrage um je
Kanal einen 19KHz Ton
finden zu können.)
Danke Christian,
gibt es in der IDE keinen Knopf um es direkt rein zu laden?
Hat mich halt gewundert, ändere ich nur das delay brauche ich je nicht
alles zu deburgen.
Obwohl das ja auch schon ein sehr gute Angelegenheit ist.
Also direkt loslaufen, nur wenn Du über den USB-Stick gehst.
Nur Spannung reicht nicht, da scheint kein Auto-Run eingebaut zu sein.
Leider kann ich erst heute Abend weiter machen.
Wünsche euch einen schönen Tag
Dirk
Gast #713927
Hallo Jörg,
hab schnell noch nachgeschaut.
DOGM162
2x 16 Zeichen, Schrifthöhe 5,57mm
DOGM163
3x16 => 12,60euro
4-Bit, 8-Bit und SPI-Interface
Währe die SPI Ansteuerung einfach, bzw. gibt es Code dafür,
bin halt Anfänger.
Oder stelle ich mir das zu aufwendig vor.
Bei mir in Reichweite gibt es Conr.. haben die auch was brauchbares?
Die DOG162/163 haben sie nicht.
Auch Dir einen schönen Tag
Dirk
