Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Operationen im Sleep modus PIC 16F877
von Bernhard Schwaerzler (Gast)
ich habe folgendes Problem: Ich möchte während der PIC im sleep Modus
läuft einen CO2 Sensor auslesen (AD Eingang). Weiters sollte ich den
eingelesenen Wert mit einer anderen Zahl vergleichen und je nach
Ergebnis einen Interrupt auslösen. Und das alles im Sleep Modus
Ist eine Vergleichsoperation im Sleep Modus möglich?
Kann mir jemand helfen?
mfg Bernhard Schwaerzler
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Ich kenne die PICs nicht, aber qwnn er auch einen Analogkomparator hat,
könnte es klappen, indem Du das Signal zusätzlichen auf diesen gibtst,
und mit einer Vergleichsspannung vergleichst.
Ansonsten ister der SLEEP-Modus zum schlafen da, wie der Name schon
sagt. Da läuft das Programm nicht.
Jedenfalls bei AVR's :-)
lg, Frank
von Falk B. (falk)
@ Bernhard Schwaerzler (Gast)
Ich kenn den PIC nicht im Detail, ich würde aber mal sagen das geht
nicht. Entweder die CPU pennt oder nicht. Dein Probelem löst man eher
so.
ADC Starten
Sleep mode aktivieren
ADC ist mit Messung fertig und generiert einen Interrupt, CPU wacht auf.
CPU liest ADC und vergleicht
Zurück zum Anfang.
Siehe Sleep Mode, auch wenn es auf den AVR bezogen ist.
MFG
Falk
Hallo Frank,
Danke für deine Antwort
Ich lese den Sensor bereits über einen AD Eingang ein. Dies funktioniert
auch einwandfrei.
Nur sollte ich das Ergebnis im Sleepmodus vergleichen.
Die Frage ist ob ich das im Sleepmodus überhaupt kann?
mfg Bernhard Schwärzler
von Dieter W. (dds5)
Im sleepmodus können manche on-chip peripherals (wie z.B. der A/D
Wandler) arbeiten, aber die Ausführung von Programmcode ist dabei nicht
möglich.
Hat das Ding auch einen Komparator ?
ja der PIC 16F877 hat 7 analoge eingänge
Also nicht :-)
Nö, dann kann man wohl nichts machen.
von holger (Gast)
The following peripheral interrupts can wake the device
from SLEEP:
7. USART RX or TX (Synchronous Slave mode).
8. A/D conversion (when A/D clock source is RC).
Da stehts doch. Du kannst den PIC nach einer AD conversion
wecken, deinen Vergleich machen und wieder schlafen legen.
Er will den PIC ja grade NICHT wecken ?!?
Frank
von holger (Gast)
Ich weiss. Vieleicht hat er seine Aufgabenstellung
einfach nur falsch verstanden.
Geht. Siehe Kapitel A/D Operation During SLEEP
Geht nicht. Dazu muss der PIC aufwachen, Vergleich durchführen.
Hm.
oder, wenn ein bischen externe Beschlatung erlaubt ist, das Signal
zusätzlich auf einen Transitor (oder OP-Ampp..oder ähnlich) geben, der
dann einen externen Interrupt triggert.
