Portb defekt?
Gast #56386
Lang lang ist's her... .
3x IS471 Kollisionserkennung gebaut und am Robby montiert.
Die Digitalen Outputs sind über 1kohm An den 1. 3 Pins vom AVR
Gepinnt.
Da ich Portd schon als "OUTPUT" Definiert habe(BASCOM),
Habe ich Portb als "INPUT" Definiert (Config Portx = xxxput)
Den Portb liest bber nicht aus.
Ich habe das Beispiel aus "Programmieren der AVR RISC
Microcontroller mit BASCOM-AVR"
Das sieht dan so aus:
 If Portb.0 = 1 Then
 End If
Was läuft falsch? Welchen Anfängerfehler habe ich gemacht?
Danke,
Tobi
Gast #56390
'002.BAS:   Auf Tastendruck LED einschalten
'Hardware:  Taster an PD2, LED an PD3
$Regfile = "2313def.dat"  'AT90S2313-Deklarationen
DDRD = &B0001000      'Pin PD3 Ausgang, Rest Eingang
'PORTD = &B0000100    'PullUp von Pin PD2 aktivieren
Do
  If PIND.2 = 0 Then  'Wenn Taster (Pin PD2) gedrückt
    PORTD.3 = 1       'Rote LED (Pin PD3) an
  Else                'Wenn Taster nicht gedrückt
    PORTD.3 = 0       'Rote LED aus
  End If
Loop
End
also so muss es glaub ich heißen ist ein beispielprog von der seite
2313 +bascom aber ka welche des no gleich ist!
