M16C C Funktionen
#727819
@ Dennis (Gast)
>Ich versuche jetzt zum ersten Mal ein M16C mC zu programmieren. Gib es
>eine Liste von C Funktionen die für den M16C geeignet sind? (z.B für den
Steht im Handbuch vom Compiler. Die meisten arbeiten mit Standard-C plus
die immer vorhandenen Erweiterungen.
>8086 gib es outbyte(); oder inbyte(); )
Braucht man dort nicht. Register und damit IO-Ports werden wie normale
Variablen angesprochen.
MFG
Falk
Gast #727844
> Platine eingebaut, und ich sollte der NC30 als compiler verwenden.
Vor allem solltest du die Anleitung von Renesas zum NC30 lesen. Ja, gibt
es wirklich!
Und wenn das nicht reicht dann kann man auch die Dateien mit der Endung
.h mal lesen. Die sind nicht nur zum includen da. .-)
Im Prinzip ist uebrigens der NC30 sehr kompatible. Ich bin mittlerweile
komplett von NC30 auf gcc umgestiegen. Die einzigen Unterschiede zu
einem richtigen Compiler waren das du near/far vor Funktionen weglassen
musst und das IRQ-Funktionen ander (besser!) angeben werden.
Olaf
Persönliche Seite #727849
Dennis wrote:
> @  Stefan "stefb" B. (stefb)
> Ich hab kein startkit oder evaluation board ,der M16C ist auf eine
> LG
> Dennis
Dann steht es in der Doku vom NC30 drin. Ein erster Überblick dafür was
eine Library kann, kannst du auch über die Funktionsprototypen aus den
Includefiles bekommen.
Renesas hat auch etliche application notes zu ihren Produkten im WWW.
Wie die µC selbst aufgebaut sind und wie man an bestimmte
Hardwarefunktionen einstellt ist in den einzelnen Datasheets (Manuals,
User Guides) erklärt.
PS: Olaf war schneller ;-)
