RC5 mit BASCOM was ist da los??
Gast #728862
Nabend
Ich habe folgenden Code mit Bascom aber irgendwie funzt dat nich. Kennt
sich da jemand aus???
Meine Idee: Tccr1 wird auf Fast PWM eingestellt. ICR bildet mit dem Wert
444 Takte bei 16Mhz 36khz mit OCR 111 Takte 25% Duty Cycle. Nur tut sich
da nichts. Habe ich da bei den Timer werten etwas falsch??
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 16000000
'AN:
'Tccr1a = &B10000011
'Tccr1b = &B00011001
'aus:
'Tccr1a = &B00000000
'Tccr1b = &B00000001
Declare Sub Logic1
Declare Sub Logic0
Dim Togglebit As Bit
Togglebit = 0
Capture1 = 444
Ocr1ah = 0
Ocr1al = 111
Ddrd.5 = 1
Do
Logic1
Logic1
Toggle Togglebit
If Togglebit = 0 Then Logic0 Else Logic1
'system bits
Logic0
Logic0
Logic0
Logic0
Logic0
'commando bits
Logic0
Logic1
Logic0
Logic0
Logic0
Logic0
Waitms 500
Loop
Sub Logic0
Tccr1a = &B10000011
Tccr1b = &B00011001
Waitus 883
Tccr1a = &B00000000
Tccr1b = &B00000001
Waitus 884
End Sub
Sub Logic1
Tccr1a = &B00000000
Tccr1b = &B00000001
Waitus 883
Tccr1a = &B10000011
Tccr1b = &B00011001
Waitus 884
End Sub
Gast #728928
abgesehen davon, daß es in Bascom einen Befehl "sendrc5" gibt.. Einige
Tips: guck Dir auf dem Oszi an, was 'rauskommt. Wenn Du keinen hast,
mach das ganze 1000x langsamer und guck einer LED beim Blinken zu. Ich
würde den PWM mit den 36kHz permanent laufen lassen und mit einem
normalen, 2. Ausgangsport und einem Transistor dieses Signal an- und
ausschalten. Bau Dir einen Empfänger mit einem TSOP-?? und guck was da
'rauskommt.. etc. Viel Glück!
