BASCOM - String nach Integer konvertieren
OP Persönliche Seite #729453
Hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem mit Bascom.
Unzware habe ich mittels "Split" ein String vom Uart aufgeteilt.
Wenn ich die Teile jetzt auf das Compare1a und 1b Register gebe
funktioniert natürlich nichts. Er kompilliert es zwar aber es
funktioniert nicht weil compare nunmal Integer haben möchte.
Meine Frage: Wie kann ich einen String nach Integer Konvertieren.
OP Persönliche Seite #729468
Hier mal der Code:
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Dim Wert As String * 20                                     'Die Variable wo der Eingelesene Wert vom UART reinkommt
Dim Farbe(3) As String * 20                                 'Das Array mit den durch SPLIT einzelnen Farben
Dim Rot As Integer                                          'Die Farben als Integer wo die String rein sollen
Dim Gruen As Integer
Dim Blau As Integer
Dim Bcount As Byte
Print "RGB-LED Farbwechsler von Robin T."
Print "Verbindung hergestellt"
Do
  Input "" , Wert                                           'Hier wird der UART gelesen
  Bcount = Split(wert , Farbe(1) , ".")                     'Hier wird der eingelesene String in 3 Teile nämlich R, G und B gesplittet
  Rot = Cint(farbe(1))                                      'Die Versuche einen String in ein Integer zu konvertieren
  Gruen = Cint(farbe(2))
23
  Blau = Cint(farbe(3))
24
  Compare1a = Rot                                           'Die PWM Kanäle
25
  Compare1b = Gruen
26
  Compare2 = Blau
27
Loop
28
End
