AVR Dragon und Resetleitung
OP #731799
Hallo Dragon-Besitzer!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Drachen: Das Teil zieht eigentlich
immer die Resetleitung des Targets auf LOW, so das der uC nur
selbstständig tut, wenn ich das JTAG-Kabel abziehe. Beim "JTAG ICE
(mkI)"-Klone ist mir das Problem so nicht bekannt. Da spielt der uC
fröhlich vor sich hin, sobald die SW im Controller drin ist.
Weiß jemand wo ich drehen muss, damit das Kabel nach dem Programmieren
am Chip bleiben kann? Was sind die Konsequenzen, wenn ich die
Resetleitung auftrenne?
Grüße, Gregor
#731803
Auftrennen würd ich sie nicht, weil dann DebugWire z.b. nicht mehr geht.
Aber das Problem kenne ich mit dem Dragon so auch nicht...
Bei meinem ICE2 jetzt läuft der uC auch los nach dem Programmieren.
Programmierst du ihn über JTAG ausm AVR-Studio raus? Dann startest du
das Prog vieleicht im Debug Modus und du müsstest es im Studio mit F5
starten nach dem Upload.
Fabian
OP #731829
Hallo Fabian,
ich kompiliere das Projekt, verbinde über den Connect-Dialog mit dem
Dragon und schreibe über den PROGRAMM-Button das Flash. Jetzt kann ich
das Fenster aber nicht einfach (wie beim mkI) minimieren, sondern muss
die Verbindung zum Dragon schließen, indem in den Brenndialog richtig
schließe. Dann läuft's an (hab ich gerade evaluiert). Wenn ich den
Dialog wieder öffne, läuft das Programm erstmal weiter, bis ich die
Fuses auslese.
Auf dem selbst gestrickten mkI wird das Programm nur kurz
unter-/ab-gebrochen, um nach dem Fuse lesen direkt weiter zu machen. Da
kann ich den Dialog auch minimieren, während der uC weiterhin tut.
Damit kann ich sehen, ob's läuft, ein paar Zeilen Code ändern, und
komfortabel nach dem compilen über "Write Flash using current settings"
mit einem klick neu schreiben. Den Button gibts aber nicht, wenn kein
Brenner konnektiert ist.
Grüße, Gregor
#731849
Hm... ich hab wie gesagt leider kein Dragon mehr und auch grad nix zum
Testen am MK2. Aber machst du das im JTAG oder ISP Mode. Im JTAG mode
könnte ich es noch verstehen, im ISP Mode dürfte das eigentlich nicht
sein.
Falls du JTAG nutzen solltest kannst ja auch direkt ohne den Connect
Dialog mit STRG+F7 das Programm kompilieren und starten. Dann läufts im
Debug Modus und du kannst es mit F5 laufen lassen und mit STRG+F5
pausen.
Fabian
