C-Codeverbesserung für PS/2 Maus Abfrage.
Gast #733959
Nabend, ich hab mal eine Frage zur Mausabfrage mit einem ATMega:
Ich lese die PS/2 Maus gemäß
http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/ aus.
Bekomme also 3 Byte.
1. Enthält die Überlauf, Vorzeichenbits und Button Bits.
2. Enthält die x Bewegung.
3. Enthält die y Bewegung.
Bisher habe ich mir das so gedacht, was ich aber irgendwie nicht
sonderlich elegant finde:
signed int xMovement; //16 Bit signed
unsigned char byte[3]; //8 Bit unsigned
xMovement = (byte[0] & 0b00010000); //Vorzeichenbit holen (Bit 4)
xMovement = (xMovement << 11); //an Bit 15 (11+4) schieben.
xMovement += byte[1]; //Dazu das Lowbyte addieren.
yMovement = (byte[0] & 0b00100000);//Vorzeichenbit holen (Bit 5)
yMovement = (yMovement << 10); //an Bit 15 (10+5) schieben.
yMovement += byte[2]; //Dazu das Lowbyte addieren.
Achja, die Variablen Typen sind vorgegeben und nicht verhandelbar...
Danke für Ideen!
#733993
Du überschreibst die vorrausgegangene Operation. Der Operator des
zweiten Befehls sollte statt der Zuweisung ein "|=" sein. Ausserdem
solltest du xMovement anfangs initialisieren.... am besten mit 0
#734056
Das wird so nicht funktionieren.
Du kannst nicht einfach nur das Sign Bit an die höchstwertige
Stelle verschieben und hoffen, dass die entstehende Zahl dann
schon eine korrekte 2-er Komplementzahl ist.
  xMovement = byte[0];
  if( byte[0] & 0b00010000 )
    xMovement |= 0xFF00;
Gast #734064
Ja, die will ich ja überschreiben.
Nach der ersten Anweisung sieht xMovement (wenn die Maus in Negative
x-Richtung bewegt wurde) so aus: 00000000 00010000.
Nach der 2. so: 10000000 0000000.
Ok, ich hätte auch schreiben können:
xMovement <<= 11;
xMovement initialisiere ich bei der Deklaration mit 0, hatte die
Deklaration hier nur reingeschrieben um die Typen deutlich zu machen,
allerdings das auch eher aus Gewohnheit. Spätestens beim Shiften wandert
irgendwelcher Müll nach Links über die Klippe...
Gast #734069
Args, stimmt ich Depp. Verdammtes 2er Komplement, natürlich muss das
Highbyte dann komplett hoch.
Demnach sollte es dann so gehen:
xMovement = byte[1];
if (byte[0] & 0b00010000) xMovement |= 0xFF00;
Eine Frage dann noch: Wird bei xMovement = byte[1]; das Highbyte von
xMovement sicher genullt?
Gast #734119
> Ja. Weil byte ein unsigned Typ ist.
Ok, das ist doch schonmal was. Ist das bei signed anders? Sorry, ich hab
noch nicht mit gemischten Typen gearbeitet, jedenfalls nicht im signed
Bereich. Wo findet man Infos über sowas?
#734128
Logich.
Aus
  signed char -1
muss ja
  signed int -1
bei einer Zuweisung werden.
signed char i = -1;
signed int j;
  j = i;
> Sorry, ich hab noch nicht mit gemischten Typen gearbeitet,
> jedenfalls nicht im signed Bereich.
Die wichtigste Regel: Hast du 2 Datentypen, die sich nur durch
signed/unsigned unterscheiden (also signed/unsigned char, signed/
unsigned int), so wird immer der signed Typ auf unsigned umgecastet.
  signed char i = -1;
  unsigned char j = 24;
  if( i > j )    ist wahr, weil -1 in unsigned Schreibweise (*) 255
ergibt.
In letzter Konsequenz in den ISO Dokumenten, die die Sprache
beschreiben.
Die sind aber sehr unübersichtlich
(*) natürlich nur, wenn der Compiler auch 2-er Komplement benutzt.
Das muss er nicht tun, ich kenne aber keinen der es nicht tut.
Gast #734142
Aha, sogesehen logisch, hatte nur nicht erwartet das der Compiler sich
drum kümmert das z.B. die Werte von signed char und signed int
übereinstimmen. Dachte er würde dabei nur das Lowbyte berücksichtigen:
Dachte der Macht aus
 -1 =          11111111 //8 Bit signed
255 = 00000000 11111111 //16 Bit signed
aber schön das er mitdenkt^^
richtig wäre demnach also: -1 = 11111111 1111111 und mir ist klar warum
das Highbyte nicht genullt wird...
Besten Dank für Deine Infos, hab wieder was gelernt.
