Atmega8 + Batron (Philips) i2c LCD + Peter Fleury i2c lib
OP #740804
ich versuche ein Batron i2c Display mit einem Atmega8 anzusteuern.
Hardware:
- Batron BT HQ 21605AV-YETF-LED04-I2C-5V
 ( Philips PCF2119 Controller )
- SDA und SCL mit 4,7 K auf VDD
- Atmega8 (mit internem OC auf STK500)
Software:
- GCC-AVR 4.2.2
- Peter Fleury`s I2C Master Interface
Meine SRC-Änderungen:
- test_i2cmaster.c angepasst (siehe *.zip)
- i2cmaster.s die SDA und SCL Pinne eingestellt
- makefile für Atmega8 konfiguriert
Ich habe mir die "test_i2cmaster.c" genommen und nach meinen
Bedürfnissen geändern. Leider sieht man auf dem LCD gar nichts.
Hier meine "test_i2cmaster.c". Die kompletten Files + Datenblätter
liegen im rar file.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
#include <util/delay.h>
#include "i2cmaster.h"
#define lcd_address  0x74      // device address
unsigned char ret;
void blink(void)
  PORTB = 0xFF;
  _delay_ms(500);
  PORTB = 0x00;
  _delay_ms(500);
  PORTB = 0xFF;
  _delay_ms(500);
  PORTB = 0x00;
void lcd_init(void)
23
24
25
    ret = i2c_start(lcd_address+I2C_WRITE);       // set device address and write mode
26
    if ( ret )
27
28
        /* failed to issue start condition, possibly no device found */
29
        i2c_stop();
30
        PORTB=0xFF;                            // activate all 8 LED to show error */
31
32
  else
33
34
    i2c_write(0x80);        // Control byte for Instruction
35
    i2c_write(0x30);
36
    i2c_write(0x0E);           // DDRAM Address set to 00hex
37
    i2c_write(0x06);           // return home
38
39
40
41
void write_char(void)
42
43
44
45
  if ( ret )
46
47
48
    i2c_stop();
49
50
51
  else
52
53
    i2c_write(0x40);        // Control byte for Data
54
55
    int i;
56
    for (i=1;i<=16;i++)
57
58
      i2c_write(0xC0+i);      // Write ABCDE....
59
60
    i2c_stop();
61
62
63
64
65
66
int main(void)
67
68
    DDRB  = 0x00;
69
70
  i2c_init();
71
72
  lcd_init();
73
74
  write_char();
75
Ich bin für jeden Tip bzw. Code dankbar.
Gruss mrtom
