LCD Technik, LCD Displays
Gast #751225
Guten Tag,
Ich hab einen geschlossenen Stromkreis und einen Spannungsprüfer, der
mir eine bestimmte Spannung anzeigt. Ich möchte den Spannungsmesser nun
mit einem LCD Display verbinden und das LCD Display soll k mal U
anzeigen, also den Wert der Spannung mit einer von mir gewählten
Konstanten multiplizieren und automatisch anzeigen.
Kann mir jemand helfen, mir ein gutes programmierbares Display
empfehlen, sagen wie das geht, oder mir Lektüre darüber empfehlen?
Wäre über alles froh, danke im Vorraus
Gast #751344
Es wurden doch schon gute Tipps gegeben.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Hast du schon ein Display und willst die Spannung nur verstärken oder
suchst du noch ein Display?
Wenn du ein Display selber ansteuern willst (mit AVR z.B) dann sind die
meisten mit HD44780 Controller. Es gibt aber auch schon fertige Module
(DVM100) bei Conrad z.B. Diese zeigen dir 3,5stellen an und du hast
quasi keine Arbeit, außer die OPV verstärkerschaltung
Gast #751368
Hmmm - ja also falls ihr das nicht versteht noch einmal mein Problem:
Das LCD soll nicht die wahre Spannung sondern die Spannung um einen
Faktor verstärkt/geschwächt anzeigen.
@Matze: Bei Conrad find ich kein DVM100, zu viele Hits! Meinst du also,
ich soll die Spannung einfach um einen Faktor durch eine
Operationsverstärker-Grundschaltung verstärken, um meine gewünschte
Spannung zu erhalten und am Display anzuzeigen? Kann man mit den
Schaltungen jede beliebige Spannung erhalten?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #751691
So wie ich das verstanden habe, brauchst Du dafür einen Mikrocontroller
und ein Display mit Schnittstelle, welches an den Controller
angeschlossen werden kann. Der Controller mißt mit seinem A/D-Konverter
die Spannung, berechnet anhand des eingegebenen Faktors das Endergebnis
und stellt dieses auf dem Display dar. Über einige Tasten kann man den
Berechnungsfaktor ändern und zusätzliche Fuktionen aktivieren.
Gast #752120
@Helmut K>1
@nerval: chrsnpp@googlemail.com ; wäre sehr über ne Mail erfreut
@travelrec: Ja genau, so hab ich das gemeint. Könntest du mal erklären,
wie das funktioniert mit dem Mikrocontroller, wo ich das bekomme, wie
ich die Konstante eingebe etc?
Gast #752626
@hans
ist der Faktor K sehr variabel also eine reele Zahl oder nur endlich
viele diskrete Werte zB: 4, 0,5 2.3  u.s.w.?
Im letzteren Falle köntest Du einen Multimeter nehmen mit verschiedenen
Meßbereichen und die Feineinstellung  über einen Potentiometer
vornehmen.
Durch Kalibrieren müßte der K-Faktor der jeweiligen Potieinstellung
zugeordnet werden.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #752843
>Könntest du mal erklären, wie das funktioniert mit dem Mikrocontroller wo >ich
das bekomme, wie ich die Konstante eingebe etc?
Mikrocontroller sind zum Beispiel die ATMEL AVR-Serie. Diese sind
programmierbar, was ein Programmiergerät und eine Programmierumgebung
voraussetzt. Die Programmierumgebung AVR-Studio4 kann man sich
kostenfrei bei ATMEL herunterladen. Das STK500 oder das AVR-ISP
Programmiergerät kann man zum Beispiel bei Reichelt kaufen. AVRs bekommt
man günstig bei www.csd-electronics.de . Haken an der Sache ist, daß Du
selber den Controller an das Display löten mußt, zuzüglich einiger
Bauteile und Du mußt das Programm für den Controller schreiben, entweder
in Assembler, C oder Bascom. Am besten, Du liest Dir mal das
AVR-Tutorial hier aus dem Forum durch. Die Konstanten kann man über
Taster, Drehencoder oder PC-Tastaturen, Sensoren, Schnittstellen und was
weiß ich eingeben, das kannst Du Dir aussuchen.
