SD Karte gibt immer nur 0x01 zurück, CMD0 und SPI geht
OP Persönliche Seite #752122
ich versuche jetzt schon seit 1 1/2 Wochen eine SD Karte mit dem
MSP430F2013 anzusteuern. CMD0 funktioniert, Karten antworten, nur eine
1GB Sandisk macht Probleme, weiß nicht warum, alle 3 anderen
funktionieren, und jetzt versuche ich schon ewig, mal mit CMD1 mal mit
CMD55+ACMD41 die karten zu initialisieren.
Nur irgendwie wird das nichts. Die Karten antworten zwar mit R1, aber
sie werden nie fertig. Ich bekomme immer 0x01.
Mein Hardwareaufbau: SD Karte an 3,3V, genauso wie MSP, beide einzeln
mit 100nF, SPI Leitungen mit 33K Pullup(MOSI,MISO,CLK), CS PushPull,
ungenutzte IOs mit 50K auf Vcc.
Hier mal mein Code, ich weiß nicht an was es noch liegen könnte, ich
habe schon diverse experimente mit Dummies vor bzw. nach Commands
gemacht, mal mit CS high, mal mit low, manchmal delay zwischen die
Abfragen, Nichts ging, bzw. NIE antwortete die Karte mal mit 0x00...
        MOV.W #1, R4       ; Nach erfolgreichen CMD0 noch 1Dummy mit CS low
        CALL #SD_Dummy_CSH
        MOV.W #200, R4     ; Noch 200 Dummies mit CS high
        CALL #SD_Dummy
        ; CMD55 rausgeben
SD_CMD55:
        MOV.B #0x77, R5     ;CMD laden
        MOV #0x0000, R6
        MOV #0x0000, R7
        CALL #SD_CMD_R1     ; CMD rauslassen
        PUSH R5
        MOV.B #0x01, R4
        CALL #SD_Dummy_CSH   ; 1 dummy bei CS low hinterher
        MOV.B #0x02, R4
        CALL #SD_Dummy       ; 2 dummy bei CS high hinterher
        POP R5
        CMP.B #0x00, R5
        JEQ SD_ACMD41       ; Antwort prüfen
        CMP.B #0x01, R5
        JNE SD_Init_Error
23
24
SD_ACMD41:
25
26
        MOV.B #0x69, R5     ;CMD laden
27
        MOV #0x0000, R6
28
        MOV #0x0000, R7
29
30
31
        PUSH R5
32
        MOV.B #0x01, R4
33
34
        MOV.B #0x02, R4
35
36
        POP R5
37
        CMP.B #0x00, R5
38
        JEQ SD_ACMD41_       ; Antwort prüfen
39
        CMP.B #0x01, R5
40
        JNE SD_Init_Error
41
42
        JMP SD_CMD55
43
44
45
SD_ACMD41_:
46
47
        ;StatusLED flackern lassen ; Karte kommt hier nie an
48
        BIS.B #00000010b, &P1SEL
49
        MOV.W #07A1h, &TACCR0   ; 250ms Intervall
50
        BIS.W #MC1+MC0, &TACTL  ; Timer aktivieren(Up/Down)
51
52
53
        JMP $
54
55
SD_CMD_R1:
56
        MOV.B R5, &USISRL
57
        MOV.B #00001000b, &USICNT  ; 8-Bit Transfer > Start
58
SD_CMD_R1a:
59
        BIT.B #USIIFG, &USICTL1    ; Fertig?
60
        JZ SD_CMD_R1a
61
62
        SWPB R6
63
        MOV.B R6, &USISRL
64
65
SD_CMD_R1b:
66
67
        JZ SD_CMD_R1b
68
69
        SWPB R6
70
        MOV.B R6, &USISRL
71
72
SD_CMD_R1c:
73
74
        JZ SD_CMD_R1c
75
76
        SWPB R7
77
        MOV.B R6, &USISRL
78
79
SD_CMD_R1d:
80
81
        JZ SD_CMD_R1d
82
83
        SWPB R7
84
        MOV.B R6, &USISRL
85
86
SD_CMD_R1e:
87
88
        JZ SD_CMD_R1e
89
90
SD_CMD_R1g:
91
        MOV.B #0x00, &USISRL
92
93
SD_CMD_R1f:
94
95
        JZ SD_CMD_R1f
96
        MOV.B &USISRL, R5
97
        CMP.B #0xFF, R5
98
        JEQ SD_CMD_R1g
99
100
        RET
101
102
103
104
105
106
107
108
109
SD_Init_Error:
110
111
        MOV.W #0x02FF, &TACCR0
112
113
114
SD_Init_Error_:
115
        JMP SD_Init_Error_
116
117
118
Wait_Timeout:
119
        BIC.B #00000010b, &P1SEL
120
        BIS.B #00000010b, &P1OUT
121
122
        JMP $
123
124
125
SD_Dummy:
126
        BIS.B #00010000b, &P1OUT  ; CS loslassen
127
        NOP
128
        NOP
129
SD_Dummy_CSH:
130
        CMP #0, R4
131
        JEQ SD_Dummy_
132
133
        MOV.B #0FFh, &USISRL
134
135
SD_Dummy_Wait:
136
        BIT.B #USIIFG, &USICTL1 ; Ist das modul schon fertig?
137
        JZ SD_Dummy_Wait
138
        MOV.B &USISRL, R5
139
140
        DEC R4
141
        JMP SD_Dummy_CSH
142
SD_Dummy_:
143
        BIC.B #00010000b, &P1OUT  ; CS nehmen
144
        NOP
145
        RET
#760817
Ich habe das gleiche Problem wie du. Vor den Ferien konnte ich
einwandfrei schreiben und lesen und nun geht fast gar nix mehr. Gestern
hat nochmal ein Schreibvorgang geklappt, aber danach war schon wieder
Ende im Gelände.
Bei mir ist es so, dass die Karte entweder 0x01 zurück gibt oder sich
irgendwann mit 0xFF verabschiedet.
