Auswertung eines Analogsignals
Gast #757587
ich habe einen Sensor dessen Signal ich gerne auswerten möchte. Hin und
wieder erscheint an diesem ein sinusähnlicher Impuls (<10Hz) auf den ich
reagieren möchte.
Sobald also der Impuls kommt, hätte ich gerne eine sauber aufsteigende
Flanke am Port (kein anfängliches Toggeln).
Sobald kein Impuls mehr vom Sensor ausgegeben wird, hätte ich gerne
wieder eine sauber abfallende Flanke am Port.
Das alles darf nicht zeitverzögert stattfinden, d.h. sobald ein Impuls
kommt soll der Port schnellst möglich gesetzt werden.
Dafür messe ich mit einem uC kontinuierlich das Sensorsignal ein und
bilde mir am Anfang der Messung den Mittelwert.
Sobald eine hintereinanderfolgende Reihe von Messwerten über dem
Mittelwert+Trigger liegen, erfolgt eine Signalerkennung.
Sobald eine hintereinanderliegende Reihe von Messwerten unter dem
Mittelwert+Trigger liegen, erfolgt keine Signalerkennung mehr.
Gibt es da auch Sicht der Messtechnik eine bessere/genauere Möglichkeit?
MFG
Gast #757608
Wie erwähnt handel es sich um ein Signal was aussieht wie ein Sinus.
Kann aber auch vorkommen dass nur die positive oder nur die negative
Halbwelle kommt.
Periodendauer: ca. 100ms - 1000ms
Amplitude: ca. 5V - 0 (bis es im Rauschen versinkt)
Hat der Komperator auch eine Hysteresis? Sonst bekommt man bei den
Schaltvorgängen ein toggeln.
MFG
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #757626
Je nach Controller kann man das Input-Capture-Noise-Filter nutzen. Eine
Hysterese kann man auch durch externe Beschaltung mit Widerständen
erreichen, indem man den Ausgang des Komparators auf einen Pin schaltet
und invertiert auf den Eingang koppelt.
>Halbwelle kommt.
Das ist aber ein komischer Sensor...
Gast #757677
Wenn man auf den Sinus reagieren will, sollte man auch den Siuns messen.
Dh einen Bandpass am Eingeng. Je breitbandiger dieser ist, desto
schneller reagiert der Filter, desto eher werden aber auch Spikes
aufgelesen.
