Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik assembler befehl
von Simon (Gast)
Wie kann ich denn attiy2313 in Assembler den Befehl geben PD5 auf 5V zu
legen? Versehe leider das Tuturial nicht...
.include "m8def.inc"
         ldi r16, 0xFF
         out DDRB, r16     ; Alle Pins am Port B durch Ausgabe von 0xFF ins
                           ; Richtungsregister DDRB als Ausgang konfigurieren
         ldi r16, 0x00
         out DDRD, r16     ; Alle Pins am Port D durch Ausgabe von 0x00 ins
                           ; Richtungsregister DDRD als Eingang konfigurieren
loop:
         in r16, PIND      ; an Port D anliegende Werte (Taster) nach r16 einlesen
         out PORTB, r16    ; Inhalt von r16 an Port B ausgeben
         rjmp loop         ; Sprung zu "loop:" -> Endlosschleife
das versteh ich ja noch aber wie geht das jetzt für PD5?
Simon
von Simon (Gast)
Entschuldigung
.include "m8def.inc"         ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden
         ldi r16, 0xFF       ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0xFF
         out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben
         ldi r16, 0b11111100 ; 0b11111100 in r16 laden
         out PORTB, r16      ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
ende:    rjmp ende           ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife
von Robert (rotoe) Benutzerseite
Ich kann kein bisschen Assembler aber das weiß ich dann doch^^
Also:
ldi r16, 0xFF
out PORTB, r16
heißt das er in das Register den Dezimalwert 255 lädt und danach das auf
das Portregister PORTB gibt. Heißt alle Pins von PORTB werden auf 5V
gesetzt.
Jetzt musst du nur FF durch deinen wert ersetzen. Du kannst es auch
Binär eingeben also 0b11111111 z.B.
P.S.: Du musst natürlich PORTB voher auf Ausgang setztn mit DDRB
Robin T.
Ups das was ich geschrieben habe steht da ja eigentlich schon. Mmmh na
gut. PD5 setzt du folgendermaßemn:
ldi r16, 0xFF
out DDRD, r16
ldi r16, 0b00100000
out PORTD, r16
Robin T.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Auch wenn ich sowas sonst nicht beantworte, hab einen guten Tag:
.include "????def.inc" ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden, die kannst du selber suchen.
ldi r16, 0x10  ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0x10 = 0b00010000
out DDRD, r16  ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRD ausgeben
ldi r16, 0b00010000 ; 0b00010000 in r16 laden
out PORTD, r16      ; r16 ins IO-Register PORTD ausgeben
DDRD ist das Data Direction Register für Port D.
Dort wird mittgeteilt das Pin 5 des Ports als Ausgang verwendet werden
soll (0b00010000=0x10).
Mit out PORTD, r16 wird noch der Pin selber auf Vcc gesetzt da sich der
Wert 0b00010000 in r16 befindet.
Btw: Die 2. Anweisung (ldi r16, 0b00010000 ; 0b00010000 in r16 laden)
kann man weglassen da dieser Wert eh noch im r16 durch die 1. Anweisung
steht.
von Simon (Gast)
Vielen Danke!
Hab das jetzt verstanden.
Simon
Im letzten Beitrag habe ich PORTD verwendet, habe am Anfang nur den Code
mit DDRB, PORTB, und sowas gelesen, dass er PD5 setzen wollte hab ich
erst überlesen *schäm*^^
Allerdings hast du glaube ich PD4 auf 1 gesetzt^^
