Problem mit I2C-Protokoll vom LPC2148 zum ATmega16
Gast #775343
ich entwickle eine I2C-Kommunikation von einem LPC2148 (Master) zu einem
oder mehreren ATmega16 (Slaves). Dabei wird folgendes Protokoll
verwendet:
START
SLA+W
Befehls-Datenblock mit CRC senden
START
SLA+R
Antwort-Datenblock mit CRC empfangen
STOP
Der erste Teil funktioniert, die CRC-Prüfsumme stimmt und der Befehl
wird im Slave ausgeführt.
Beim Antwort-Datenblock wird aber im Master das erste Byte zweimal
empfangen. Es werden zwei Interrups im LPC2148 ausgelöst, der I2C-Status
ist bei beiden Interrupts 0x58, es steht aber zweimal das zuerst vom
Slave gesendete Byte im Datenregister. Das ist beim Debuggen mit
Haltepunkt in der Interruptroutine so, auch ohne Anhalten steht das
doppelte Zeichen nachher im Empfangspuffer.
Am Slave kann es nicht liegen, alle TWI-Zustände und übertragenen
Datenbytes werden zusätzlich über RS232 ausgegeben und sind korrekt.
Gibt es da eine Besonderheit beim LPC2148, wodurch so etwas auftrten
kann ? Im Errata-Sheet habe ich nichts gefunden und ich bin streng nach
dem User-Manual vorgegangen. Dort sind die Zustände mit daraus folgenden
Aktionen genau beschrieben.
Gruß,
Martin
