Hallo und einen schönen Tag, ich habe zur Ausgabe mehrere Byte-Werte, wovon jedoch nur jeweils 6 Bits (bit-0 bis bit-5) zur Ansteuerung von LEDs benötigt werden. Gibt es eine kompakte BASCOM-Routine, die mir das bitweise Byte-auslesen vereinfacht. Ich möchte ungern den ganzen Port belegen, da ich um jeden Port-Pin angewiesen bin. Vielleicht gibt es einen Fan unter euch, der mir helfen kann. Danke und viele Grüße Peter
A = &B00111111 B = &B01110000 C = B And A bit 6 und 7 werden nicht benutzt
bastler wrote:
> A = &B00111111
A ist dann also die Adresse einer Variablen mit dem Namen B00111111.
Peter
Nein, der Variablen A (die hier als Byte definiert sein muß) wird der Binärwert "00111111" zugewiesen. MfG Paul
>> A = &B00111111 >A ist dann also die Adresse einer Variablen mit dem Namen B00111111. In Bascom (und anderen Basic-Dialekten) wird eine nichtdezimale Zahlendarstellung mit "&" eingeleitet...
Vielen Dank für Eure Teilnahme, auf die And-Anweisung hätte ich auch selber kommen müssen; autsch! Dennoch wird der ganze Port belegt, wenn ich den Wert zuweise. Bei der Port-Adressierung kann ich z.B sagen: Portb.2 = 0 gibt es sowas auch für Variable; z.B. Portb.2 = X.1 portd.b = X.3 usw.. Eine deratrige Routine wäre für meine Arbeit hilfreich.
Port einlesen, Bits, die benötigt werden setzen und anschließend wieder
den Port ausgeben.
Anfangszustand: 0000 0011 (Einlesen)
or 0011 0000
Endzustand: 0011 0011 (Ausgeben)
Gruß,
Tubie
>gibt es sowas auch für Variable; z.B. >Portb.2 = X.1 >portd.b = X.3 usw.. Ja, genau so, wie es da steht, funktioniert das in Bascom, wenn X ein Byte ist.
suuuuper es klappt, damit kann ich meine Port-Ausgänge optimal nutzen. Danke Roß
