Lichtdetektierung
Gast #778665
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum und auch ein absoluter Anfänger in
Elektronik:( Ich studiere Lichttechnik und bin mit folgendem Problem
konfrontiert. Es soll eine Schaltung gebastelt werden, die erkennt ob
eine Lampe leuchtet oder nicht (ausgefalen ist). Der Hacken an der Sache
ist, dass es nicht um eine einzige Lampe handellt, sondern um 150 Stück.
Ich habe mir überlegt wie man das schaffen kann und bin zu folgendem
Ergebnis gekommen (hoffe nicht absolut falsch). Ich setze ein
Fototransistor  (SFH 300 bei Rechelt)  vor jeder Lampe und führe danach
das Signal zu einem bzw. mehrere Multiplexer aus dem Typ SN54150 weiter.
Danach meinte ein Bekannter, soll es mit einem ATmega8 µC das Signal
bearbeitet werden und eine Art "Adressierung" der Lamren realisiert
werden. Diese quasi Adressierung soll in einem Speicher festgehalten
werden um später gelesen zu werden. Noch etwas was die Sache schwierig
macht ist es , dass die Lampen 4 mal täglich ausgeschaltet werden
(Abkühlphase). Dies geschieht mit einem LOGO! SPS. Kann mir jemand sagen
ob das klappen würde, so wie ich mir das vorstelle? Wieleicht gibt es
auch andere Lösungen (Ideen)...
Ich Danke im Voraus!!!
Hristo
Gast #778684
Wenn die Lampen sichtbar von einem Punkt sind kann man eine Webcam und
einen PC nehmen. Das wird auch nicht teurer. Ansonsten würde ich
versuchen den Widerstand etc. zu messen, weil Du dann nicht die teuren
Fototransen brauchst.
Gast #778921
Danke für die Ideen noch mal. Ich habe auch über die Kamera gedacht nur
der Test dauert fast 5000 Std. und ein PC der so lange problemlos
hält... Aber wieleicht ist auch anzuwenden.
Über die Strommessung habe ich auch nachgedaht, aber ein Stromsensor z.
B. einen Trafo bei dem die Primärseite das Versorgungskabel bildet
kostet ca. 2-2.50€. Das Problem bei mir ist, dass der Fototransistor
braucht eine zusätzliche Schaltung in der auch noch 2 BPT 2N3391
enthalten sind. Sie sollen das Ausgangssignal verstärken. Kann mir
jemand einen Fototransistor zeigen der auch den Verstärker mitintegriert
hat. Leider reichen meine Kenntnise in Elektronik nicht aus:(
Noch mal vielen Dank an Timbo und STK-500Besitzer.
Hristo
Gast #779117
Wenn du Windows 98 installierst, hält der nur maximal 10 Stunden durch.
Dann musst du neu booten. Aber seit spätestens Windows 2000 oder Linux
sind Durchlaufzeiten von mehreren Jahren kein Thema mehr.
Übrigens: Eine billige Variante zur Lichtmessung sind ganz normale
Leuchtdioden. Viel Infos zu diesem Thema findest du hier:
http://www.geoclub.de/ftopic5753.html Am besten erstmal das Kochbuch
(pdf) anschauen. Hier der Direktlink:
http://www.pfadfinder-braunschweig.de/Atmel.pdf
150 Lampen auf billige Weise zu detektieren, ist aber schon eine gewisse
Herausforderung. Vielleicht macht auch der Einsatz von Lichtleitern
Sinn, damit du dir über lange Leitungen zu den Sensoren keine Störungen
einfängst. Und wenn du einen Analogmultiplexer verwendest, brauchst du
nur einen Verstärker, anstatt 150.
Gast #779145
Soll wirklich erkannt werden ob eine bestimmte Lampe ausgefallen ist
oder reicht es nicht auch zu wissen das irgendeine Lampe ausgefallen
ist?
